Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
 Заголовок сообщения: Palit 1070 Super Jetstream не видит память (ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:47
Всем доброго времени суток,
случилось так, что ко мне в руки попала карточка, Palit 1070 Super JetStream, в нерабочем состоянии...
воткнул в стенд со встроенной видеокартой, смотрю 1070-я определилась как GTX 1070, но с ошибкой 43.
Попробовал разные драйвера, не помогло.
Первая картинка показывает то что видит GPU-Z.
Попробовал прошивку поставить родную ещё раз, не помогло.
Bios-ы переключал (их два), перепрошивал (прошивка проходила успешно), сбрасывал... не помогло.
Разобрал, на вид сбитых элементов не обнаружил, вздутий нет, горелым не пахнет.
Прогрел на 200°C и о чудо, GPU-Z увидил версию биос, которую я прошивал и ещё что память GDDR5 от micron.
Поставил новый драйвер, без результата.
Цепи питания все в норме, замерил напряжение и померял осциллографом, всё как обычно на рабочей карте.
AIDA64 видит следующе:
Чипы памяти все греются вроде как одинаководо примерно 60-70°C, на гпу поставил небольшой алюминиевый радиатор и температура остаётся константной на 80-85°C по данным AIDA64.
Куда думаете стоит лучше продолжить копать?
Делать реболл памяти?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 Super Jetstream не видит память (ошибка 43)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:56
Проверь с помощью mats банки памяти.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:59
Зачем заморачиваться с заменой памяти если после прогрева чипа явно были изменения.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:53
про mats я уже тут читал, но пока не разобрался до конца как это делается.
Если сегодня после работы успею, то попробую.
Если кто знает где есть пошагавая инструкция для дятлов вроде меня, то буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:57
весь чип грели или кристалл? если кристалл то ответ очевиден, если весь чип то реболл, логично?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:59
Грел всю плату, ибо паяльной станции горячего воздуха сейчас под рукой нет.
Честон не думал что есть разница груть только кремень или весь чип, но это логично.
Пока что я думаю что отсутствует контакт и думаю что под гпу, но может и под какой нибудь из банкой памяти.
А такой вопрос, если предположить, что разрыв цепи только под одной банкой памяти, то карта должно была бы определить 7 гб или 4 гб или 0 гб?
Из прочитанного на форуме, вроде как 4 гб, а значит обрыв не под банкой, а под гпу.
Я правильно мыслю???
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 14:18
Нет, не правильно
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 00:56
seminenko писал(а):
Нет, не правильно
ну допустим, а как тогда правильно?
mods скачал на флушку в 1гб, дос грузится, а потом что делать?
мануал не сильно помог
Что из командной строки надо запустить, чтобы стартануть тест памяти?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 01:05
Прочитай в теме последний пост вдруг и тебе поможет viewtopic.php?f=48&t=90152
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 02:05
И чем грели всю плату если не секрет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 10:24
спасибо, похоже не мою проблему.
в сухой печи wtb binder. Вот думаю попробовать оставить на 12 часов при 160°C.
И возвращаясь к моему вопросу: как же всё таки запустить из доса тест видео памяти? Мне уже чисто для себя интересно разобраться :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 16:59
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Качай образ - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ и делай как здесь - viewtopic.php?p=679158#p679158. и здесь - viewtopic.php?p=688448#p688448
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:03
если эту печку можно настроить на заводской параметр для пайки смд то нет проблем с пайкой.
https://en.wikipedia.org/wiki/Reflow_soldering
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:44
Такая температура не чем не поможет, при такой температуре даже свинцовый припой не плавиться
А честно, если нет оборудования и навыков, отдай карту спецу пока совсем её не ушатал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
molle
3286
01 мар 2019, 09:30
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется
merlin45
2951
05 авг 2020, 21:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2060 Super Jetstream не видит доп питание
Loweron
14 авг 2026, 01:15
sinukov_formoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
8542
07 сен 2017, 00:30
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX780 Super Jetstream не запускается
gogoer
16 май 2018, 21:27
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Baidu [Spider], Google [Bot], kaare123 и гости: 51
