Текущее время: 17 ноя 2026, 06:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 02:05
Здравствуйте.
Мак не включается ни от батареи ни от зарядки. При подключении только зарядки напряжения PP3V42_G3H 3,72В и PP3V3_S5 3,62В завышенные. При подключении только батареи PP3V3_S5 нет, SMC_PM_G2_EN нет. При подключении зарядки и батареи SMC_PM_G2_EN пульсирует так
Вложение:
Был заменен SMC, дежурка U7501, чаржер U7100, U7090, Q7010. Подкидывал другую рабочую батарею.
Пните в нужном напрвлении.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 04:03
на кз линии проверяли?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 09:02
valeryanych писал(а):
PP3V42_G3H 3,72В
С этого и начните, должно быть 3,42в.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 15:11
да проверял,
нет кз
заменил U7090, проверил обвязку, все норм. Что может влиять?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 15:19
Mag Safe не горит ?
Я тупо меняю D7005, D7105
Что на L7095 ?
Тестер в порядке, батарейку на нём не пора менять ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 01:16
Bucha писал(а):
Mag Safe не горит ?
Что на L7095 ?
Mag Safe горит и SMC сбрасывается
поменял D7005 , D7105 и PP3V42_G3H пришло в норму 3,42В.
но PP3V3_S5 остается завышенным и поведение все то же
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 10:32
U7501 менялся, теперь смотрите его обвязку
Например: R7563, R7560, R7561 итд
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 02:43
резисторы были живые, но прошелся паяльником и PP3V3_S5 пришло в норму, видать непропай был.
Но плата все равно не включается, остановился на отсутствии сигнала PM_SLP_S5_L
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:06
Добрый вечер )
Гляньте все ли в порядке с U1900 и ее обвязкой, посмотрите есть ли PPVRTC_G3H и есть ли жизнь на PCH_CLK32K_RTCX1.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 01:53
U1900 заменил на всякий случай, PPVRTC_G3H есть, на PCH_CLK32K_RTCX1 есть генерация
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 18:16
Наверное уже не грех прошить, если питание и обмен есть на флешке.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 02:16
флешку подкидывал с другой платы
сделал замеры:
SYSTEM POWER MANAGEMENT
PCH_SUSACK_L 3.36V
PM_SYSRST_L 0V
PM_PCH_SYS_PWROK 0
PM_PCH_PWROK 0
PLT_RESET_L 0
PM_RSMRST_L 3.3V
PCH_SUSWARN_L 3.3V
PM_PWRBTN_L 3.48V
SMC_ADAPTER_EN 3.48V
PM_BATLOW_L 0V
PCH_PM_SLP_S0_L 3.4V
PM_DSW_PWRGD 3.48V
PCIE_WAKE_L 3.4V
грешу на комбайн.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 08:56
PM_BATLOW_L 0V
Блок на 85вт или + живая АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:27
[quote="Shooter75"]
PM_BATLOW_L 0V
прошу прощения, ошибся. PM_BATLOW_L 3,1В
блок оригинальный 85Вт, подкидывал разные батареи
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:06
Ну ещё интересно что на R8167 (с двух сторон), не зажат ли ALL_SYS_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 01:38
С двух сторон около 1 МОм
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 19:00
Сколько вольт имел ввиду!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 00:59
по нулям
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 11:32
Идём на U8180, на 5й 3,3в есть ?
Если да, смотрим что на R8178, если тишина, то можно думать на хаб или на хабовскую часть проца.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 17:31
3.3В есть, а на R8178 тишина((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9931
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
4506
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается!
в форуме Apple
serega0731
14
8318
13 июл 2018, 22:22
serega0731 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не включается.
в форуме Apple
gnezdik
18 июл 2018, 20:07
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1466 (820-00165-a) не включается.
в форуме Apple
segaK_yar
17
3942
20 май 2019, 18:40
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
