Текущее время: 26 июн 2024, 06:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:29
Включается, какие-то посты пробегают, останавливается на CC и выключается, затем сама включается и так по кругу. Нашел перебитую дорожку у сокета, восстановил, нашел пару заломанных контактов в слоте dimm, восстановил. Питания на всех шимах поднимаются. Менял проц, озу, хаб, биос шил. Батарейка норм, генерация на часовом кварце есть. Из подозрительного - нет обмена sda scl на DDR (spd не вычитывает), по boardwiev не понял откуда они идут, но не распаяны sq18, sq19, sq6 через которые это как то идет (хаб менял). Может и не должно этих сигналов быть? Также ресет на ддр сначала 20мв, потом 230мв, если это лог 0 и 1 то как-то мало. Ресет напрямую с проца идет, без подтяжек (пробовал через 1к подтянуть к 3,3в - не подтягиваются), проц менял. В сокете заломанных контактов нет. Зашел в тупик.. Что померить?
 Заголовок сообщения: Re: P77P55D LE Rev. 1.01g Выключается, пост код CC
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:30
без памяти какой код? Бипер пищит?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:50
Без памяти все тоже самое. бипер не пищит. Думаю память ресетом зажата.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
все питающие и терминирующие напруги на слоте ддр в норме.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:53
отвал сокета, можно посмотреть ddr тестером.
процессор зеон?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:29
По ddr тестеру все норм, все светодиоды горят равномерно.
проц i3-530, i3-540
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:58
Эта пара диодов живая?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 20:21
Живая. Даже снял их - ничего не изменилось. По smbdata и smbclk при включении 3в поднимаются и все, импульсов нет.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 21:35
Сопротивление замерийте с проц. и без.Там бывает кондер. на землю и дросс. последовательно(168 на ddr3 dram.reset,я про это на всякий случ.)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 22:01
Мерил я это: 650ком с процом, бесконечность - без проца. Нет там ничего по этой цепи, сразу в проц. По бордвью видно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 01:02
1 и 0 должны быть: DC HIGH ≥ 0.8 ×VDD and DC LOW ≤ 0.2 ×VDD. По вашим измерениям получается обрыв и 0.???
Посмотрите этот ресет осцил. в динамике запуска.Нет смысла куда то копать ,не разобравшись ,все таки это ресет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:07
Должны, но имеем что имеем. Идет это с проца, которых 3 штуки менял.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 00:52
Все соответствует состоянию "залипший ресет" ,230мВ это твердый ноль,до 1 дело не доходит ,глянул на осц. материнки с дохл.хабом -практически тоже самое.Но у вас бегут посты и хаб меняли!Я думаю надо вернуться к PCH_PLTRST или даже SYS_RST.Можно сразу осц. на CS мсх.биоса, дл.импульса 0 посмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 20:19
PLT_RST снимается, ресет с PCI шины тоже снимается. На CS импульсы разной длительности (100-800мкс), обмен как-то идет..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:36
Надо внимательно посмотреть ; обмен данных- это по 2.3.5. и 7 ногам,по CS (1) должен пройти импульс лог. 0 длительностью-- пока у вас пост.коды бегут
или по 2,3 и т.д. ногам данные пробегают.От этого зависит - железо или биос.,либо биос с железом не дружит.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 23:33
Не согласен с тем, что CS в нуле пока пост коды бегут. Он в нуле должен быть при обращении к биосу, а пока коды бегут там много чего в системе происходит. Обмен виден по ногам данных, если микруху выдернуть, то и обмена нет и постов нет.
Если биос не тот зашил - то где найти именно тот, на Rev. 1.01g.?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 00:47
Не шутите так ,где вы такое прочитали? Все наоборот :CS разрешает работу биос, с м.сх. биос считывается код 2.3.5.7 ноги
опр. часть кода (адр.операций) отображается на пост карте.
"если микруху выдернуть, то и обмена нет и постов нет"-- про что это и к чему?
"На CS импульсы разной длительности (100-800мкс), обмен как-то идет.." --- плата у вас на руках что можно подумать
прочитав это: кз между 1-й и 2-й ногой? м.сх. наоборот вставлена?
Временная диаграмма проста как чайник: получено разрешение--- синхрон.по тактир.имп.- считывание адресов и пакетов данных.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:48
Зайдем с другого конца. Вот осциллограммы CLK, DIO, DO. Нижний канал на всех это CS. Что можете по этому поводу сказать?
CLK
DIO
DO
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 22:47
Все правильно,что вас смущает? растяните до 20 первых тактовых импульсов и вообще будет все очень похоже.
Вам наверно непонятны всплески CS -- объясняю на времм. диаграмме показано начало процесса чтения ,но
мсх. еще и записывает,переводит выв. в высокоимпед. состояние,закрывается на время и т.д. и т.п.
Так что осц. все показывает правильно ,но надо правильно читать и понимать .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 22:57
Меня тут ничего не смущает. Вопрос остается прежний, что еще померить, чтобы понять почему мать не работает. Или найти дамп биоса на Rev. 1.01G
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:52
В 99% случаях при поиске прошивки имеет значение только название платы, ревизия не важна, справедливо для Asus,ASRock.
Так, что если с сайта прошивка не помогла, то проблема в плате. Некоторые говорят, код СС проблема с сокетом.
Если сильны в английском, то загляните и сюда:
https://errorcode0x.com/solved-asus-mot ... d-code-cc/
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 02:13
fan73
а чип биос точно на плате 16 мбит? Или поставлена флешка на 32 мбит и записываете в первую половину чипа?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 03:26
Дамп старого биос сохранили? С офсайта пробовали?(правда для этих м.п. их как правило больше 10-ти ).
Соблюдали ли рекомендации - обязательно сбросить м.п. (желательно с выниманием батарейки) перед установкой свежезаписанной
м.сх. биос, а после дать несколько раз самой перезагрузиться?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 10:05
Rimlen
В той статье напрямую про отвал сокета не написано, но похоже на то, остальное проверено. Сокет заказал, пока придет можно другие варианты пробовать.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Lost code
25х16
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
alex68q
Старый сохранил, выкладываю. С офф сайта тоже пробовал. Батарейку перед установкой не вынимал, попробую - отпишусь
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Старый биос
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 10:13
Если отвал сокета, то попробуйте поприжимать его. Авось и заведется плата
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Батарейку мало вынимать, надо еще и блок питания выдергивать из матери.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 15:30
alex68q
Снятие батарейки перед установкой свежепрошитой мс биоса ничего не дало.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
bojfriend
Прижимал еще до открытия поста...
Про выдергивание из матери это понятно, не выдергивал, но рубил бп по входу, и ждал когда СД дежурки на плате погаснет, т.е. плата полностью обесточенная будет.
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
Думаю, вокруг биоса плясать смысла нет, там никаких явных косяков не видно.
Объясните мне по поводу самой первой осциллограммы, которая ресет на ддр дает. Там явно есть лог 0, переходящий в лог 1, только уровни занижены на порядок. Почему?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M4A77T rev 1.01G пост код EE
в форуме Asus
Chip75
15 янв 2019, 16:48
Chip75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P6T 1.01G циклический запуск, пост 60
в форуме Asus
Away
27 ноя 2016, 03:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p7h55-m rev 2.01g
в форуме Asus
bojfriend
22
4400
29 авг 2019, 12:52
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп P7H55-M rev 2.01G (Post-code 16)
в форуме Asus
Izumkin
15 июн 2017, 15:23
twiks Перейти к последнему сообщению
