Прошу прощения, что вопрос не по продукции APC. Принесли в ремонт ИБП Riello SDL 6000- пошел дым. Вскрытие показало, что в аккумуляторных отсеках (2 отсека по 8 батарей) все батареи вспухли, одна прогорела насквозь с образование большой сквозной дыры. В результате беглого, пока, осмотра выявил на силовой плате- сгоревший предохранитель F2- 20A 500V, термистор NTC1 SL32 2R023. На ней же на огромный радиатор к которому крепятся транзисторы Q1-Q4, помимо них, крепятся две алюминиевые платы. Одна с диодами (4 шт. DS130-12AS)- один диод пробит (соединяется с выше обозначенным термистором NTC1), а вторая с транзисторами (3шт.- SGW25N120-целые, диод RHRP30120- целый, диод 20ETS12S- целый, диод 30ETH06S- целый, 2 транзистора- БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ- один пробит, кз. по всем ногам). Что это за транзисторы, маркировки нет никакой, не стерта не запилина, а просто нет (смотрел и в лупу и в микроскоп и свет под разными углами и с жидкость и без, ее просто нет). Транзисторы соединены в параллель, судя по всему IGBT, базы соединены через резисторы в 15 Ом (целые) и управляются с драйвера OPT1 (A3120)- драйвер на пробитие на выходе не звонится и резисторы в цепях управления соответствуют номиналу. ЧТО ЭТО ЗА ТРАНЗИСТОРЫ ? На другой плате, не силовой (где установлена сборка SEMIKRON SK100KQ12) сгорели два мощных резистора на 7 Вт (судя по всему одинаковые и соединены последовательно), на одном (на остатках) вроде можно предположить, что это 22 Ом- вопрос КАКОЙ У НИХ НОМИНАЛ НА САМОМ ДЕЛЕ ? Больше ни одного предохранителя не пострадало. Пока хотелось бы услышать помощь в названии этих не маркированных транзисторов и номинал резисторов. Заранее спасибо!
