Текущее время: 22 ноя 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: hp 15-bs099ur (la e791p) не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:12
Добрый день всем. Пришел данный ноутбук с убитым KB9022Q...после замены и прошивки все заработало только от зарядного устройства, при подключенным аккумуляторе индикация горит оранжевым цветом, просто от аккумулятора не включается вообще акб исправен 100% на мультике все напруги в норме, но заводится от акб категорически не хочет...
схемы на данный девайс нет..может кто что подскажет. Спасибо заранее
P.S...если включить ноутбук от з/у при подключенном аккумуляторе и вынуть з/у то ноут работает от акб
Последний раз редактировалось gelo12 25 сен 2019, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bs099ur (la e791p) не включается от аккумулятора
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:17
batfet в порядке? smbus линия? нет ли под крышкой кнопочки для защиты от дурака?
зарядка оригинальная HP? мощность совпадает с нужной? ID до мультика доходит?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 10:06
защиты точно нет, batfet в порядке, smbus в норме зарядка оригинальная id доходит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G6 (LA-E791P ver2) не включается
mashder
27 сен 2019, 11:26
gelo12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (LA-E791P) Не включается
mas-r
1589
27 окт 2021, 11:33
mas-r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
vitser
30
2861
16 сен 2023, 12:32
vitser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (la-e791p) не стартует
xirurg101
23 фев 2019, 09:30
xirurg101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G6 (Compal LA-E791P) Нужна маркировка транзистора
Sebud
01 авг 2018, 13:58
Sebud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cybermorfer, Mr_N и гости: 118
