Текущее время: 06 ноя 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Sony vaio pcg-71211v (mbx-224) Не работает новый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 09:53
Хочу прошить bios. Возможности скачивания нет. Прошу помощи. PCG-71211V
VPCEB3S1R
M961_MP_MB MBX-224
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio pcg-71211v (mbx-224) Не работает новый аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 10:25
пробуйте, в лс.
но это не из-за биоса
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 11:06
Нашел дамп на просторах интернета, но теперь кулер работает на 100%. Батарею не видит вовсе, до этого моргал индикатор красным. В винде определялась, но не заряжалась. От батареи работал 5 сек и вырубался, заряд батареи показывал 65%. На выводах с материнской платы при подключенной батареи +18.5 в. Если отключить - около 0 В.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 11:40
попробуйте биос который отправил, там точно рабочие
и аккумулятор откуда, поставщик проверенный?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 11:48
батарея хлам. при нормальной батарее не должно быть 18.5В.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 12:31
Спасибо, hunter_nick, за дампы. Буду пробовать. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:47
да ни причем тут биос.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 09:25
Прошивка БИОС не помогла. Но нашел интересную особенность, если вытащить батарейку биос и батарею, а потом вставить обратно и подключить зарядное, то начинает идти зарядка. Но если передергнуть зарядное - то перестает заряжать. Попробовал подключить через лабораторник, иногда если переподключать уходит в короткое замыкание. Греется один из полевиков, буду менять. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:29
Тему можно закрывать. Оказался пробитый полевик pq2 4433. Заменил на аналог и всё стало тип-топ. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71211v (mbx-224) Изображение нет
в форуме Sony
talgat9292
10 мар 2018, 13:50
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-71211v (m961_mp_mb 8layer mbx-224) отсутствуют компоненты
в форуме Sony
handymax
21 мар 2018, 16:07
handymax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio pcg 71211v ( M961_MP_MB MBX-224) дамп биоса
kas-81
06 окт 2020, 18:18
sashhhh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 13:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg 71211v (SONY VAIO) не запускается
prade
05 июл 2020, 12:51
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k1969iv и гости: 24
