Текущее время: 22 ноя 2024, 03:38
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:24
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
В общем перестал включаться данный телевизор, телевизор родителей.
Разобрал его и после замеров напряжения стало понятно что на блоке питания k-pl-l03
не поднимаются вторичные напряжения-измерял на разъемах подсветки и платы управления. Никогда не ремонтировал блоки питания телевизоров и не совсем понимаю
принцип их работы. После проверки мосфетов в обрыве был SVF3N80F на фото отметил, ну я подумал что наверное только в нем проблема, но после его замены
вторички также отсутствовали. Проверил все диоды они исправны. Что то подозрительного на плате тоже нет.
Сама плата блока питания запитана измерял на высоковольтных конденсаторах, схему не нашёл.
Я так понимаю за вторички тут должен отвечать шим контроллер, но к своему стыду я не пойму где он тут.
Профессиональным ремонтом не занимаюсь, до этого в основном ремонтировал только ноутбуки и компьютеры друзей и знакомых.
Очень хочу разобраться сам, но тут даже не пойму с какой стороны к ней подходить. Если не затруднит можете написать при каких условиях на данном блоке должны
появляться вторичные напряжения?
Последний раз редактировалось Dima2018 25 сен 2019, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Toshibia 55PUF6051, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:31
Фото обратной стороны сделай. Точно не помню, но должна стоять ШИМ 6-ногая, возможно OB2273. Если пробило полевик, то и шимке пипец.
Что-то типа такого:
Последний раз редактировалось TROCIK 25 сен 2019, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:34
Toshibia 55PUF6051- такого даже поиск не находит, фото шильдика покажите?
Опишите микросхемы на плате снизу, какие где напряжения замерили, что на двух конденсаторах тех вон длинных...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:38
Philips 55PUF6051 есть с таким названием.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:08
TROCIK писал(а):
Что-то типа такого:
Вот этот отметил красным кружочком? Маркировка 73h48a
Да я тут не правильно написал, просто сам телевизор дома, а блок питания я принес на работу и с работы пишу
На Филипс 55PUF6051 такой же блок стоит оказывается. А дома Toshiba 55U7750EV.
Не совсем понял какие микросхемы описать? На конденсаторах 316В
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba 55U7750EV, проблема с блоком питания не поднимаются вторичные напряжения
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 21:16
Дежурка есть? на майн хоть что-то идет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 21:44
R412-R415 помоему подгоревшие, микросхема обведенная и есть шим для управления ключа, который вы поменяли
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 22:24
Там же их не много. 316 вольт маловато, кажись там активный PFC стоит, напряжение должно быть не меньше 360 вольт... Но гадать не буду, не мой профиль :-):
Может схему найдем, тогда будет легче, а по фото лечить можно, даже по телефону был опыт. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 14:46
Да вы правы резисторам досталось, не пойму какого они номинала, но все вроде одинаковые.
Один выпаял с трудом, показывает 1,4Мома. Середина с маркировкой на резисторе отлетела, какие они там должны быть может знает кто?
Маркировка из четырех цифр первая точно 2 и последняя точно 0, а вот две по середине не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:07
Dima2018
Резисторы эти в параллель идут к истоку полевого транзистора?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:12
Если верить надписи идут на затвор gate отметил стрелкой
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:22
Dima2018
Слева Затвор(база) у него,а резисторы внизу...или как?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:29
Да резисторы идут на вывод который я отметил стрелкой
Выходит написано не верно? Или я припоял не правильно))), но запоял я такой же полевик и также как был припаян старый
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:10
Dima2018
так я же не вижу что на плате написано,там круг красный обведен
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:13
Чет не пойму, я один стрелку вижу? Ок я сделаю по другому.
Получается если смотреть на фото то нижний контакт мосфета.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:31
Dima2018
разберись для начала с буквами,вот пример,у тебя один фиг N-канал
Транзистор твой ,слева-затвор,посредине-сток,справа-исток
Так вот на истоке видимо сидят эти резисторы на землю да?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:51
Да он N-канальный просто если верить надписям на плате то эти резисторы идут к затвору, по факту они идут на третий вывод мосфета если я правильно понимаю то это исток.
Просто может вам фотографии не выходят, я к своим ответам приложил фото где стрелкой отметил вывод мосфета к которому идут резисторы.
Ток при подключении к питанию присутствует только на среднем выводе мосфета.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Да все верно
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:57
Dima2018 писал(а):
Да все верно
ну вот и цепляй вместо них пока на время навесом проволочный обычнй 02-0.7 ома,вывод микросхемы 6 лапой 1 вывод на земле?Померь на омах 1 вывод щуп и по остальным выводам,кз нету?Если так микру под замену SG6848 возможно стоит
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:59
Ищи оптопары, от них и пляши, с майна, должен приходить сигнал PS ONE.
Дальше оптопара запускает перекондей, и включает остальные напряжения.
Лед подсветку , я бы проверил в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 22:52
Вы бы прочли первое сообщение, а то уже запутали ТС чего не надо делать.
ТС, ищите похожую схему, я не зря спросил список микросхем пытаясь помочь, но вы даже элементарного не знаете. Еще раз пишу- название микросхем, фото не всей платы, а только проблемного участка и тогда будет помощь, а не топтание клавы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 01:15
есть схема блока питания k-pl-l01, такой блок соит в Телефунке. Может автору станет легче. Хоть какая схема.
k-pl-l01 https://elektrotanya.com/telefunken_k-p ... nload.html
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 17:51
Нашел у себя на 0,56Ома, вместо четырех смд повесить этот один?
На микросхеме 1 вывод на земле, но я думаю так и должно быть, а вот 5 вывод на нем 12Ом это скорей всего VDD, на остальных выводах микросхемы Момы
Оптопары тут не запитаны, думаю их питает шим
Да вы правы мои знания очень поверхностные, но я еще только учусь))), микросхемы тут HR1000A и AP3041
И шим 73H48a, видимо еще в нем дело
Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:22
Dima2018 писал(а):
И шим 73H48a
Столько времени потеряли... Вот на этой обрисуйте обвязку, 1pin земля, а где выход на транзистор, сможете?? гляньте там похожий ШИМ.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 20:32
Быть такого не может.
Или учитесь, или отдайте мастеру...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 23:14
Не смеши хоть народ и сам научись цитировать для начала Мастера :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:59
Чего так смешно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 15:34
Микросхеме кранты
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 02:50
Примерная схема
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 23:01
смотрим в книгу видим фигу ...
Правильное имя твоего PSU K-PL-LO3
состав : U201 MP44010+HR1000A+U402 OB2273B+U501 AP3041
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 17:02
Здравствуйте и спасибо всем кто откликнулся.
Шим я поменял и теперь вопрос по поводу резисторов, судя по схеме там стоят 4 резистора на 2,2Ома,
можно ли вместо них поставить один на 2,2Ома или нужно обязательно ставить 8,8Ом - вопрос конечно тупой, но спросить мне больше не у кого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
Aleksbek
14
2868
18 сен 2021, 23:34
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53s (mb asus k53sd rev5.1) не поднимаются вторичные питания
green7828
4244
15 мар 2016, 19:29
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp aquilon o100 (Clevo W970TUQ) Не поднимаются вторичные 3.3 и 5 с подключенной wifi карточкой
в форуме DNS
Boglen
24 окт 2020, 23:24
seryi2511 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (Clevo w650sj) Отсутствуют вторичные напряжения
в форуме DNS
Grizli_saratov
15 фев 2019, 14:18
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (Compal NM-A311 Rev. 1.0 UMA) Появляются вторичные напряжения и отключается
GrimPro
21 окт 2020, 09:44
within1915 Перейти к последнему сообщению
