Текущее время: 16 ноя 2026, 01:24
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI rx570 нет питания контролера памяти
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 13:57
В продолжении темы MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти- видеокарта MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC, нет питания контроллера памяти. На GS7256 12 вольт есть, нет управляющего 1.2 вольта на 7 ноге. Не могу вызвонить откуда оно берется. Буду пробовать давать внешним питанием... позже отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 09:48
Сразу не заметил, что на 8 ноге 12 вольт, сдул шим 12 вольт на 8 ноге осталось. Думаю, судя по даташиту, пробит полевик. Схемы на видеокарту нет ни у кого?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:01
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
Что за элемент под знаком вопрос, маркировка MA8 так и не разобрался, на форуме была тема с похожей проблемой и там выкладывали кусок схемы, из нее предположил что это MMDT3904. Изображение
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
После снятия этого элемента на дросселе L500 поднялось. Карта заработала
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 12:02
Дошли руки снова...из Китая пришли gs7256. Поставил новую. Не заводится. По совету сдул шестиногую ма8, не заводится. Напряжения 1-12,2-0.02,3-0.79,4-0,5-12.5,6-0.01,7-0.56,8-0.02.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 14:37
чуть голову не сломал. хоть бы пробелы ставили...
снимите q701. вероятно пробит и через него идет 12 вольт
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 23:15
Думаю, на обрывы надо проверить
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019, 16:40
q701 прозвонил, не пробитый. Что проверить на обрывы?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 16:38
Заменил q512, не идет, меня смущает на 7 ноге низкое напряжение 0.56, подал внешним 1.2 на 7 ногу видеокарта работает. Обвчзку рядом м микросхемой всю проверил, где дальше можно поискать? По дорожкам дальше не видно...
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 14:55
МА8 - коммутатор питания (ищите по SiP32431):
1 = OUT
4 = IN
3 = ON/OFF
По идее, нужное вам напряжение для 7-й ноги ШИМ в 1,2В должно прийти на "4" коммутатора и при высоком разрешающем "3" - выйти с "1" в том виде, в котором необходимо (1,2В). Поэтому, проверьте, приходит ли у вас что-то на "4" и на "3". Если разрешения на "3" отсутствует - отзвоните ближайшие "К", найдете управляющий транзистор - посмотрите, что на "Б".
Но есть еще предположение: т.к. на "7" приходит половинчатое напряжение EN, то, вероятно, какой-то элемент сел на землю и делит напругу (возможно, сам коммутатор). А если вы коммутатор сдули, то и на "7" у вас ничего не приёдет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2020, 11:26
На МА8 на третьей ноге 2,3в, на 4 и 1-0в.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 16:41
В предыдущем посте дал неверное определение элемента МА8 - да, это MMDT3904 (сдвоенный NPN-транзистор):
(1) и (4) - земля.
(2) - управляющий 0.8V_PGOOD
(6) - управляющий 12V, садится на землю при высоком (2) и, соотв., на управляющем (5) - низкий уровень.
(3) - это и есть наш искомый EN (7) GS7256, но вместо необходимого напряжения в 1.2V он ополовинен (у всех, кто спрашивал, но так и не нашел решения проблемы) до уровня 0,55..0,6V. Т.к. обвязка GS7256 предполагает связь EN (7) и FB (6), то есть мысль проверить конденсаторы FB на перекрашивание в резисторы.
У меня у самого точно такая же проблема и я ее пока что победить не могу (0,55 В на EN). Хотя есть на форуме один известный человек, который знает (и предлагал починить товарищу _AVP_) - спасибо ему, что не раскрывает всех карт, а заставляет думать...
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 30 секунд: ----------
Так-с, свою проблему я решил (пока не отремонтировал, но разобрался и устранил).
Оказалось, что одна из банок памяти была в кз, а посему вся линия +MVDD лежала в кз. Сдул банку - кз ушло, EN (7) поднялся до 1,3 В, FB (6) поднялся до 0,6 В. Карта дала изо даже без банки, естественно с артефактами (полосы). Хоть и пришлось снять весь питальник +MVDD, но для диагностики и выявления оно того стОит (опыт, блин).
Эту подниму - ждет вторая такая же, у которой отсутствует питание ГПУ (пока не копал ее).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 11:22
Тоже столкнулся с подобной проблемой на Gigabite тоже, карту отложил так как куплена была на запчасти. Вот как раз приехало решение от известного коллеги)).
https://youtu.be/C36d_nPkYeU
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 14:11
tolychik
Подтверждаю. Столкнулся с такой же проблемой, этот же конденсатор с трещиной прям один в один.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 15:12
Будет ли подыматься питание памяти на доске rx 580 со снятыми гпу и банками памяти?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 18:05
На sapphire rx470 поднимаются все основные напряжения
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:58
Да, и ГПУ и памяти и контроллера PCI-E.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 00:24
У меня 5 таких карт без питания памяти(rx470). Голову себе сломал
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 08:23
mramil писал(а):
Голову себе сломал
Об конденсатор что надо поменять что ли?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 14:34
Конденсаторы менял - все равно нет питания памяти и gpu
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 15:55
mramil
В названии темы фигурировало питание контроллера памяти, а у вас совсем другое.
Создайте тему свою, а то некрасиво получается.
ПыСы. И совет мой касался питания контроллера памяти
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 09:22
попробуйте перемычку на q1077, на гигибайтах rх470, без или с неисправным гпу не поднимается питание контроллера памяти, dram_sta нет
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 13:51
В ремонте плата с похожей проблемой на EN был 0, нашёл выбитый один транзистор Q1604, заменил на EN появились 0.5в но шимка молчит, известный конденсатор в норме, далее на +MVDD_FB есть резистор R713 - 0R по факту было около 900R. Осталось заменить.. Я так понимаю С713 и R713 запускающая цепочка без неё не появится 1.2в на EN.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 17:04
Поменял резистор R713, поменял конденсатор С711, шимка не запускается.... на EN 0.5в... ещё есть входной сигнал "0.8V_PGOOD" у меня он 2.1в...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 20:37
смотрели q1077?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 10:18
kvn73 да, проверил целый
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 10:41
дело не в том что целый, а то что с гпу нет сигнала на его включение, и сл. транзистор 1016 сажает 7 ногу шимки
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 15:47
так ГПУ пока без напруги и напряжения подымаются без ГПУ, Q1604A открыт значит Q1604B закрыт и не сажает 7 ногу, Q1016A тоже закрыт. сопротивление памати 30 ом.
Напряжения на GS7256
не раб. / раб.
1 - BOOT - 12v / 12.45v
2 - UGATE - 0v / 2.68v
3 - OCSET - 0.08v / 0.33v
4 - LGATE - 0v / 3.33v
5 - VCC - 12v / 12v
6 - FB - 0v / 0.59v
7 - COMP/EN - 0.51v / 1.32v
8 - PHASE - 0v / 1.54v
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:51
1016В идет на 7 ногу шим
все это было где то в соседних темах
на некоторых платах этот шим работает и без гпу, на некоторых нет, кажется резисторы от 1016 не все производители ставят
я замыкал 2 3 ноги 1077 - шим включался
поставил исправный гпу - шим заработал и без перемычки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 19:13
Победил проблему с GS7256, во время замены шимки на RT8120A, обнаружил что на донарах 3 вывод лежит на земле а на этой нет, виной всему подгоревший резистор в токовой защите R705, запаял 0R и шимка запустилась. Напряжение на GPU появилось, но по всем каналам ошибки... Еще вопрос остался по R713 на схемах он 0R а на карте 700R, если не трудно гляньте сколько у вас он?
Последний раз редактировалось Leha74 08 окт 2021, 01:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 19:44
эти резисторы в обвязке шимки питания памяти, а не контроллера питания памяти в гпу
на гигабайте r713 1kOm на плате звонится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx 570/580 нет питания контролера памяти
Egorka161
25 янв 2026, 09:14
Egorka161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC One Max проблема wifi и контролера питания.
в форуме HTC
uKaz
18 ноя 2017, 17:40
shriketv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55U (Asus X55U Rev 1.4) Нет питания EC контролера
witcom
25 июн 2018, 17:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1660 super нет компонентов контролера питания или перепутанны
Alik107
23 май 2024, 20:00
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
3417
18 авг 2021, 19:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
