Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:22
мать снята с офисного пека. снята была не мною и очень давно. история умалчивает возможные причины или обстоятельства выхода из строя данной матери. в общем перегорели два лдо на 3.3в, запитывающий мульт, и 1.2в, запитывающий юсб3.0. бахнули хорошо, с прогаром небольшим. короче, поставил я на место исправные регуляторы. все закрутилось - завертелось. мульт снимался с этой платы для поднятия другой, оказался рабочий. на эту плату был запаян новый с алика. сеть rtl8111f жива, но работает со скоростью 10мбит/с. такая скорость определяется в центре управления винды, а также при закачке торрентов скорость упирается в 1.1 - 1.2 мб/сек. Замена на такую же и на rtl8111e результата не дала. есд защита себя чувствует нормально. предположил, что мог сдохнуть разделительный транс внутри розетки rj45 на матери. спаял проводами выводам розетки на ремонтируемой плате и на плате доноре. результата не дало. только не знаю, насколько этой верный способ для проверки целостности транса. пробовал разные ос для исключения программного влияния. с небольшими трудностями по инструкции отсюда был изменен мак сетевухи на родной со стикера. в общем, результата нет. мать в целом полностью рабочая. проверил практически все устройства и слоты на матери. все исправно и работает без нареканий. провод целый, обжат прямо, подключается к ноуту(пробовал и к роутеру). другие платы работают норм с этим сетевым подключением.
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: f2a85-m pro 1.03 ограничение сети до 10мбит/с
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:27
Проверять обвязку чипа rtl8111f, обратить внимание на крупные смд кондеры по питанию.
esd-защита и разъем не менялись ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:31
я ничего не менял. разъемы не люблю менять. да и нет у меня подходящего среди доноров. тут сеть и юсб3.0. конечно, можно пренебречь юсб3.0 и кастрировать плату немного :-):
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
обвязка проверена, все на месте и соответствует борде.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:36
bojfriend писал(а):
обвязка проверена
Я бывает меняю эти кондеры при замене сетевого чипа, при проверке у них часто слишком большой esr.
Хотя здесь здесь скорее не по питанию, а по линиям обмена данными проблема)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:38
А безопасный режим с сеткой тоже показывает 10Мбит?
Больше походит на софтовую (дровяную) проблему...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:45
com77
что думаете по поводу этого? не хочется менять разъем :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
биос тоже на всякий случай прошил
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 15:58
ОС разные, а дрова на сеть одни и те же?
Пусть пример и не совсем подходит под проблему, но 2 раза поднимал сеть:
1. MSI Z87 MPower с сетью Killer2000 - софтовая проблема.
2. Еще какая-то мать - дрова с сайта кривили. Посмотрел VEN_DEV, залил альтернативные - заработало.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 16:01
pEEp
вин7 несколько дров, вин10 несколько дров, винпе10 стрельца(дрова, которые идут с sdi вместе с сборой), убунта 16.04, линукс минт 18.2
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:22
Настройки Realtek в Windows позволяют выбрать 10/100/1000 mbit, а не автосогласование? Ping пробовали, нет ли потерянных пакетов?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 18:46
mia
Если выставлять скорость вручную(пробовал разную и 100 и 1000), то в системе на этой матери постоянная идентификация сети. Пакеты уходят, но не приходят. На ноуте сетевуха пишет, что кабель вовсе не подключен.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 19:18
Может контакты в разъеме почистить/проверить?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 19:46
Кажется, что это абсолютно некорректный способ проверки... хоть и не знаю как именно это сделали.
Пробуйте прозвонить линии со стороны разъема и со стороны пайки. Сравните с живой платой.
Что-то мне подсказывает, что менять разъем все равно придется.
Есд снимать однозначно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330b) медленно заряжает батарею, ограничение по току
в форуме Apple
flusher
5604
10 июл 2017, 18:02
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F2A85-V PRO пост код 12
в форуме Asus
}I{eneI{
30 сен 2017, 21:33
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-575g-71h4 (dazaamb16e0 rev/e) Ограничение ресурса! Это просто жесть!
nv86rus
21
10173
08 ноя 2018, 06:35
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не настраивается ограничение сайтов Модель № TL-WR740N/TL-WR740ND
в форуме TP-Link
Даврон
10 июн 2019, 17:55
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F2A85-M
в форуме Asus
Metlhard
12 сен 2017, 19:38
Cega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
