Текущее время: 19 май 2024, 18:52
 Заголовок сообщения: Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:08
Здравствуйте. Перестала работать видеокарта Sapphire Nitro+ RX480 8Gb, черный экран, иногда удавалось запустить в безопасном режиме. На стороне с бэкплейтом обнаружил сбитый конденсатор C2141. Подскажите, люди добрые, его номинал и где можно приобрести? Важна ли полярность при пайке этого элемента, если да, то как понять на плате и на кондере где что?! Я тут новичок, вложения не вижу, поиском в данном сайте прошёлся, однако, данной информации нашел. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал конденсатора C2141 на Sapphire Nitro+ RX480 8Gb
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:40
Сделайте фото того участка и сюда залейте пожалуйста, на глаз вам никто не поможет. Если возле слота PCI-E то они номинала 0,1мкФ их есть валом на плате донорах ноутов например. Если где то в другом месте, возможно просто стоит по питанию и без него будет работать. Керамичиские конденсаторы не имеет значения какой стороной паять они неполярные.
Последний раз редактировалось Homeniuk_Oleh 26 сен 2019, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:44
очень интересно как можно было сбить конденсатор находящийся под пластиной
C2141 25uF намерил на своем, от 3В до 10В
насчет как паять, чем паять, куда паять, если у вас возникают такие вопросы, то лучше отдать тому кто знает как надо правильно держать паяльник в руках. Так как карту не так уж и легко нагреть, да еще и конденсатор, да в таком месте.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:50
Лан, нашел у себя на донорах такую видяху, нашел тот конденсатор он кароч где то 20 мкФ 6.3В, но должно и без него видеокарта запускаться. Такой конденсатор так же можно найти на платах от ноутов или других платах, их есть достаточно. Либо купить такого номинала в магазине.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 22:20
madking
У нас в городе такие спецы в сервисных центрах, что они сказали что на видеокарте отсутствует дроссель и конденсатор, который не распаян с завода и типа из-за этого не работает. В другом сказали, что выгорел чип и отсутствует питание на память. В остальных вообще отказались браться за ремонт, сославшись что это наверняка отвал. Не один не заметил этот сбитый кондёр и этот кондёр я не сбивал, он то ли взорвался, то ли чё, осталась только одна часть и потемнения возле него, будто флюс вытек, ну или прокладки протекли на него, конечно возможно и в сц его может сбили, детальный осмотр сделал только обойдя все. Так что придется, самому как-нибудь, сопротивления все померил, все в пределах нормы, предохранители живые, все три. Напряжение пока не мерил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro R9 390 8gb подскажите номинал конденсатора
Alex_Krr
03 мар 2022, 09:49
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX480 8GB Nitro+ - прогар, пересадка фазы
pEEp
13
2036
30 сен 2021, 20:16
LWAY Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b
AlexNaz
12
2529
16 авг 2021, 06:24
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ RX480 8gb не определяется слотом PCI
Иван3791
1000
11 мар 2022, 13:33
Иван3791 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sappire Nitro RX480 8Gb почему стреляют DRMOSы?
_AVP_
13
2303
29 июн 2021, 02:00
preex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Arrrrtemka, ENBOY66 и гости: 22
