Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Asus B350-Plus
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 17:05
Есть материнская плата Asus B350-Plus. С процессором A6-9500 стартует, загружается ОС, работает несколько минут и самопроизвольно перезагружается.
С процессором Ryzen 3 2200G материнка зависает намертво при загрузке ОС, либо через несколько минут после загрузки ОС.
Если ОС не запускать, а зайти в биос - то там ни перезагрузок ни зависаний не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Asus B350-Plus
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 01:17
было такое на b350 асроках из-за глючного чипсета.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:35
В случае перезагрузки вылетает бсод? или система просто перезагружается?
Что с периферией? Проверена ли, в первую очередь, оперативная память мемтестом? Менялся ли винт? Как себя ведут лайв-системы?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 23 секунды: ----------
dennisss
И, краеугольный подозреваемый - БП - был ли он заменен для диагностики? Всё же, А6 менее прожорлив чем рязань, советую заменить БП и проверить снова.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 09:24
Отложил я на время эту плату. Некогда было заниматься. Теперь решил вернуться к ней.
Бсодов нет. Просто перезагрузка.
Периферия вроде вся рабочая.
Оперативка мемтест проходит (программа Memtest 4 и 5 версии с LiveCD). Ничего не зависает и не перезагружается с любым процессором.
Пробовал SATA SSD диски, NVME диск - все одинаково.
Системы загружаемые с LiveCD что Windows, что Linux зависают.
БП пробовал разные. БП рабочие. 500Вт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:53
Попробовал Ryzen 2700 поставить. С ним вообще не стартует. Включается. На фазах питания появляется напряжение 0.7-0.8В. Потом рестарт. Опять появляется напряжение 0.7-0.9В и через несколько секунд напряжение пропадает. Ресета на пост карте нет. Если нажать кнопку Ресет - то ресет остается висеть.
А с 2200G так: Включается. Напряжение поднимается до 0.9-1 В. Потом рестарт. Напряжение поднимается до 1.1В. Плата стартует.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:09
Обновить биос то пробовали? Емкости проверить на номинал и ESR.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:12
Биос шил. Микросхему биоса менял.
Кондеры проверю...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:15
Под сокетом как дела обстоял?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:17
В каком смысле под сокетом?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:21
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 16:24
Под крышкой сокета все ровно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Prime B350-Plus сбита шестиногая микросхема вблизи сокета
в форуме Asus
germivona
11 май 2018, 16:24
germivona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME B350-PLUS (rev:1.05) помогите определить снесёные элементы
в форуме Asus
Ksercss
05 апр 2021, 22:19
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B350 Plus повреждение печатных проводников под флешкой BIOS
в форуме Asus
rjhaviy
07 мар 2022, 13:24
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS B350-PLUS
в форуме Asus
den2
16
2472
21 мар 2026, 17:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS PRIME B350-PLUS
в форуме Asus
Dymok_18
28
1795
19 фев 2026, 08:09
sensey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
