Текущее время: 16 июн 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: Palit GTX 285 помогите опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 22:55
Здравствуйте. Помогите определить отутствующие компоненты на плате. Бордвью на данную видеокарту я так понимаю нет. Если кому не трудно скиньте фото в хорошем качестве со стороны обвязки видеочипа.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 285 помогите опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 11:15
Первый снизу кондер.
На остальных местах пусто.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 12:07
Получилось?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 13:20
Осталось дело за малым. Припаять и проверить.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 11:31
vitalyz Спасибо ! Попробую сегодня. А вы не могли бы сделать фото всей платы с той же стороны. Есть подозрение что еще некоторых элементов не хватает.
---------- Добавлено спустя 6 минут 56 секунд: ----------
Вроде похож на резистор. Вы не могли бы измерить номинал данного элемента?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 19:57
Добрый
Завтра попробую измерить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 19:00
Установил недостающий конденсатор на место, картина не изменилась. Питания есть , картинку не кажет. Питание гпу 1в , питание памяти 2 в. Сопротивление чипа 1.4 Ома, памяти 25 Ом. Сопротивление памяти не маловато? На других похожих картах порядка 80 Ом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2019, 13:13
Забросили восстановление?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire r9 285 dual-x oc помогите опознать сбитые элементы
СергейИс
25 сен 2020, 11:24
СергейИс Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GeForce GTX 285 сбитые транзисторы
AlexTV
01 авг 2020, 00:03
AlexTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte R9 285
в форуме Куплю | Buy
redlinex7
05 сен 2018, 05:24
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. T-285 нет подсветки.
в форуме Samsung
Vitaliy14
07 ноя 2018, 07:38
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос для HDD 9EV132-285 без пароля
planetoxod
13 янв 2019, 00:55
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], Монтер65 и гости: 27
