Текущее время: 21 май 2024, 01:09
Andrey1972
Заголовок сообщения: HP dv6-6077er не включается Добавлено: 07 авг 2012, 19:27 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Прошу помощи с HP dv6-6077er. Клиент, как обычно, выключил ноут, а он в след раз не включился. На материнке обозначено HPMH-41-AB6200-D00G и HPMH-40GAB 00-D. Ноут не включается по кнопке. Не залит, не ударен (во всяком случае следов жидкости и ударов не нашел). Дежурное напряжение организованно на TPS51125, на 8 и 17 выводах 3.3 и 5 вольт соответственно присутствуют. Канал VO2 3.3V запущен, канал 5 вольт стоит в нуле (не понятно почему, может так задумано?, замена ШИМа ситуацию не изменила) Грешу на биос ЕС контроллера IT8518E, по аналогии с леновами - эффект идентичный. Может кто сталкивался с такой ситуацией и может есть у кого то дампы ЕС и основного биоса? Дамп ЕС слил с помошью программатора. Скачал биос с офсайта, но точку, откуда в нем начинается ЕС биос не смог найти.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er не включается Добавлено: 08 авг 2012, 09:23 |
Andrey1972 писал(а): Скачал биос с офсайта, но точку, откуда в нем начинается ЕС биос не смог найти. Сначала расшифровать (как - есть на форуме), а потом точку искать
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er не включается Добавлено: 09 авг 2012, 19:22 |
Скачал программу, расшифровал биос, нашел в нем ЕС биос, залил во флэш. Результат - изменений не произошло. 8 и 17 вывод 51125 - дежурка есть, VO2 3.3 вольт есть, батарея заряжается, на кнопке напряжение есть. Схемы на ноут не имею. Попытался проследить, откуда приходит сигнал открывания ключей, которые пускают на плату 3.3 и 5 вольт. Нашел этот сигнал только на одном из выводов сетевки. Возможно он идет с моста. ЕС контроллер не менял, пока в наличии нет, но и чуется, что в другом дело. Есть информация, что после замены ЕС на этой модели ничего не изменялось при тех же симптомах. КЗ на плате нет, все чипы вокруг обмерил. Может есть у кого еще какие мысли на этот счет?
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er не включается Добавлено: 11 авг 2012, 19:34 |
прошил и биос и флэш ЕС (мульта) то же самое обмен между флэш и ЕС имеется
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er не включается Добавлено: 11 авг 2012, 20:38 |
ars44 писал(а): ЕС подымает ЮГ? А если по русски это как? И учитывай, что схемы нет и скорее всего "юга" тоже нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6077er не включается Добавлено: 13 авг 2012, 14:09 |
Andrey1972 писал(а): иными словами хотите сказать... Иными словами, нужно смотреть сигналы, которые должен поднять мультик в ответ на нажатие кнопки включения. Затем сигналы, которые должен поднять "юг" или то, что его заменяет на этой плате (вы не написали конкретно что стоит), а уж потом принимать решение что менять.
