Текущее время: 08 ноя 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 19:56
Доброго времени суток!
Север - 216-0752001
Видео - 216-0774009
Понятное дело, что кто-то посоветует менять сразу парой, но хочется научиться понимать, что именно из двух является причиной отсутствия видео (когда дело именно в этом). Существует ли простой, но достоверный способ, который бы дал точный ответ на этот вопрос - видео или север?
 Заголовок сообщения: Re: G62-b98EL (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) нет видео
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 21:25
Тестер сокета показывает обрывы к северу. А видик менять только, потом видеопамять.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 22:51
В случае с дохлым севером как правило не снимается ресет с оперативки или снимается через раз, не происходит чтение её spd, и соответственно нет постов.
В случае с дохлым видеочипом обычно плата проходит инициализацию и зависает на каком-нибудь пост-коде, либо полностью проходит пост и даже загружается ОС, но без изо.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 12:35
leopold1112 писал(а):
Тестер сокета
можно подробней о данном девайсе?
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
как это проверяется?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:14
Поик в гугле и в схемах не получается?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 15:05
в догонку скажу,что существует простой способ проверки видео или север,которы позволяет со 100 процентной уверенности определить что сдохло и занимает это две секунды,со временем сам допрёшь,в своё время когда ещё сопли глотал сказал про этот способ,мастера поржали,а сейчас смотрю моим способом активно пользуются,теперь я ржу .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
блин какой бред понаписан в теме,я без всяких тестеров и без сигналов скажу,что сдохло -север или видео.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 15:28
Ну а способ-то в чём заключается?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 15:37
дойди до него сам,за три года пора бы уж,я на первом году дошёл,как начал чинить ноутбуки,смотри сколько я тебе подсказок дал,почему я эту тему поднял,да потомучто биос искал на г62 и наткнулся на эту тему,у ноута не было изи,разобрал ноут,на плате в ряд стоит видео,север,проц,включил плату без всяких пост карт и других причендалов,определил за 2 секунды,что север сдох,погрел его,снова включил плату и определил,что плата заработало,на всё про всё ушло 10 секунд,вот сиди и думай как это. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 09:30
по потреблению с ЛБП видно как правило. Север дохнет - поднимается потребление и стоит статично. Если основная логика жива - есть пост-коды и видно это по потреблению меняющемуся
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 10:25
@сергей петрович, это оно или у Вас другой метод?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 12:08
altavista_live
нет,это долго и неитересно,для моего способа достаточно самой платы и всё,ну и конечно её включить.а чё то там мерять лб это понты и время на ветер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
6900
21 фев 2017, 18:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
5020
13 янв 2017, 13:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-f50ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) отключить видеочип
akimov_aleks
08 фев 2017, 12:19
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a70ER (foxconn pm a hpc s mv mb v1) Срабатывает AC OFF
Vitaliy14
3013
27 апр 2018, 22:17
Vitaliy14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) После включения сразу выключается.
Dron1980
3731
09 дек 2018, 01:12
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
