Текущее время: 28 ноя 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Acer Chromebook 14 CB3-431 (P4GCR REV2.1) Нет питаний
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 16:07
Добрый день!Попался данный хромбук. Не включается.
Меняю проц на пень N3700. Включился, всё прекрасно, закрыл.
На какой то раз не включился- всё как в начале (мигает индикатор и если воткнуть батарею то заряжает)
Посчитал, что проц дохлый. Меняю на следующий, включается но не видит SSD. На какой то раз тоже не включился.
Паяю третий но теперь картина как в начале.
Мульт MEC1322-LZY и контроллер питания RT5067A меняны по 2 раза.
При подаче питания мульт вычитывает свою флешку (шил), поднимаются силовые и LDO 3/5 вольта.
Вопрос такой, что нужно RT5067A чтобы он завёлся?
Напряжения на ней :
Ноги 44\20\21\35 - 5v
51\52\49\47- 0v
5\6\7\41\43 - 0v
2\3 0v через 10 kOm к 5й ноге
31-0,5v
32- 3,3v
30- 0,18v
22\24\42\29 - 0,3v
20\21\35 - 5v
16\18\19 - 0v
46 - 13,5v
40 - 3,3v
11 - 3,3v поднимается на 10 секунд
PDF RT5067A прилагаю - https://www.richtek.com/Products/Power% ... id=RT5067A
Может у кого схема с обвязками найдётся?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Chromebook 14 CB3-431 (P4GCR REV2.1) Нет питаний
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 22:59
RT5067A брак
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer cb3-431 p4gcr rev 2.1
sania1408
13 мар 2019, 14:55
sania1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer chromebook (CB3-431) BIOS Ищу
kompchudo
22 сен 2018, 11:00
slawqo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer cb3-111 chromebook (da0zhqmb6e0) мигает экран с заставкой
max76
08 ноя 2018, 14:54
max76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer CB3-11 (Chromebook) установить Windows
max76
25 авг 2023, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chromebook 11 CB3-111 (DA0ZHQMB6E0 rev. e ) no power post
slawqo
03 авг 2018, 16:05
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 123
