Текущее время: 18 май 2024, 13:55
 Заголовок сообщения: Lenovo Z710 (Dumbo rev 2.1) Глюки клавиатуры. Залипания. Новые мульт и клава.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 11:27
Предыстория
Ноутбук попросил знакомый продать, я сделал профилактику СО, кинул на витрину. Стоял полгода, каждый день включался, всё было ОК. Другой знакомый купил. Установил SSD и win10, после чего, не сразу, спустя несколько дней, появился следующий глюк:
Клавиатура, на уровне и биоса и ОС, ведёт себя как будто есть несколько залипших клавиш, если верить Keyboardtest - a,s,d,f,j,k,l,;,\, num1, num5 и кнопка контекстного меню. При нажатии любой из залипших кнопок другие отжимаются, пока удерживать нажатой. При нажатии других - ничего не происходит. При нажатии сразу трёх залипших кнопок ноутбук печатает "asdfjkl;". В остальном, кроме клавиатуры, всё работает хорошо.
Видео глюка( мигания - это я нажимаю на кнопки)
Мой знакомый достаточно компетентен и первым делом решил что умерла клавиатура. Отключение клавиатуры ничего не изменило. На всякий случай, он так же отключил тач, эффекта это не дало, обратился ко мне.
Сразу подумал на мультик, на двух ногах было потемнение, хотя подтёков не было. Как будто конденсат.Изображение
Снял мульт, помыл плату, запаял. Проблема исчезла. Обновил на всякий биос до последней версии штатным способом. Отдал ноутбук, через три дня вернулся с той же проблемой.
Заказал новый мульт. Поменял, проблема исчезла. Много раз включал, выключал, перезагружал, проблем не было. Отдал - вернулся на следующий день - то же самое.
Подумал что возможно пару капель в клавиатуре коротят питание сетодиодов NUM и CAPS на KSI\KSO и мульт умирает. Было уже такое на некоторых HP. У знакомого в сервисе проверили клавиатуру на программаторе Вертьянова, все ОК. Прозвонка дорог питания светодиодов тоже ничего не выявила. На всякий случай заказал новый мульт и клавиатуру.
Заменил мульт и клавиатуру, на всякий случай прошил биос, брал отсюда тестил 2 дня. Отдал. Через 3 дня ноут возвращается с той же бедой.
Решил по приколу удалить клавиатуру в диспетчере устройств. Удалил, ребутнулся - проблема исчезла. Через чуть более часа появилась, потом пропадала и появлялась в разных случаях: во время включения, просто во время работы, после перезагрузки. И удаление в диспетчере это чистое совпадение, скорее проблема может пропасть после ребута. А может не пропасть после 10 ребутов. А может не появляться несколько дней. Батарею снимал, БП менял, не влияет.
Подскажите пожалуйста, что это ещё может быть? Я думал на шину LPC, насколько я понял, по ней мульт передаёт в хаб нажатия клавиш, но кроме них он передаёт и другие данные, а больше ничего не глючит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (Dumbo rev 2.1) Глюки клавиатуры. Залипания. Новые мульт и клава.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 12:02
разъём клавы может с окислами?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z710 (Dumbo rev 2.1) Глюки клавиатуры. Залипания. Новые мульт и клава.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:46
Мыл и вычищал разъём после замены второго мульта, хоть визуально он был чист, после этого проблема повторялась. На данный момент я поменял обе флешки, залил оригинальный дамп и второй день проблем нет, но после всего я не уверен что во флешах дело. Время для тестов есть, неделю или две помучаю потом отдам, если всё будет норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo 2) kbc programming
notemaster
29 мар 2016, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (dumbo 2.1) нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
VKtehnology
1928
18 апр 2022, 05:56
EStebio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo 2 ) не поднимается напряжение процессора
Remonter047
893
17 июн 2022, 11:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (Dumbo) кипит шим
dobry
23 май 2018, 19:58
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G710 (dumbo 2) проблема с USB
invisible86
26 апр 2021, 13:30
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: art197702, ilya_nikiforov, kulemet, vital_d77 и гости: 21
