Текущее время: 21 сен 2024, 04:45
 Заголовок сообщения: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 12:07
Привет всем. Принесли данный ноут с проблемой нет изо. Заказал чип, видеокарта стоит VG.86M06.003 чип 216-0683006, заказывал в Рекомбе, на всякий случай взял 2 шт. Пришли, поменял, включается, изо есть. В течении 1минуты разгоняется кулер, пропадает изо, видяха горячая и радиатор то же. Причем при включении чип начинает с низу сразу греться, соответственно куллер гонится на максиммум. Поставил второй чип, такая же история. Поменял другую видяху VG.82M06.001 чип 216-0707009, такая же песня. с чего капнуть начать, кто посоветует? Биос не шил, мульт не менял. обе видяхи только сейчас проверил на других машинах, все пучком... Значит неисправность видео отпадает, радиатор заменен на другой.
Может у кого на подобе было такое :nez-nayu:
Всех денег не заработать!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920 ZD1 проблема с перегревом видеокарты.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 14:00
Может стояла термопрокладка а ее потерял кто то когда то?
Термотрубка рабочая точно?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 16:01
+ мильон. Атишные чипы чуть ниже нвидии, там обычно тонкая прокладочка стоит, а на нвидии фольга с серой густой/полусухо пастой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 19:19
Ну я вроде не совсем старый дед:), чтоб такое пропустить. Термопластина новая стоит, да и ставил с разбора. без разници. Термотрубка аж как работает, феном дунешь, на другом конце сразу тепло\горячо. Биос прошил, не помогло. Напряжения все присутствуют в норме, завтра мульт махну...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 18:34
Поменял мульт. разници нема. Но заметил что в биосе есть такая шняжка "Videobios: $###@1.." На другом ноуте все как нужно отображается, насколько пойму криво читается биос видеокарт. На всяки случай прошил биос видяхи, такая же дрянь. Напомните кто рулит считывванием биоса видяхи? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 13:39
Можно попробовать "патченный продвинутый" BIOS прошить. Часто выручало.
http://forum.notebookreview.com/acer/57 ... 0m-gt.html
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 10:33
Как то покупл термопасту для пробы Arctic Cooling MX-4. По описанию теплопередача у нее 8.5 Вт/м*К у кпт-8 0.7 т/м*К . Проверял на разных ноутах всреднем получил разницу температур 7 - 10 градусов. Кстати серая полусухая видмо она и есть. Может стоит попробовать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 19:11
Ну насчет термопасты я не знаю, беру на рекомбе теплоотводящую резину, температура у нее от -40 до 150гр, толщина 0,5мм. вроде ничего так. а по поводу термопасты пользуют КПТ-8 белой, пока не подводила. Завтра принесут такой же бук, рабочий. Посмотрю на нем что и как, уж больно геморойный ноут, а работа копится кучей.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:19
Рекомбовская розовая? Сам повелся на описание 6 mW/k - хрен там, не знаю сколько, по по сравнению с родными отстой.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 11:43
Вспоминаю Style Note, те где видео стоит на пассивке, и их обычно два вида 603 или 630. Так вот, приходит с артефактами, делаем реболл, изо есть, но чип греется как бешенный, в итоге охлаждение не справляется, и он снова начинает артефачить. Ставим новый чип, а он чуть греется! Возможно Ваш случай..
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:11
Нет, темносерая. Все пучком, не знаю куда ты повелся:) Терморезина - TP150/H25-T05
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 13:19
В моем случае видяха Ati, которая реболлу не подлежит да и сама по себе греится как утюг. И реболл сейчас уже как год отпал, его делаю только по желанию клиента и без гарантии соответственно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 14:40
Так у серой 3 mw/k заявлено. ИМХО для видеокарт это мало... И то: заявлено и на самом деле - большая разница.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 15:05
Так мало ли что там заявленно, главное работает:) Ладно, дело не по теме. Сегодня притащут асера такого же, буду эксперементировать, потом отпишусь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5920 (zd1 quanta) Видео карта P407 на G86-703-a2
zcoolx
12 фев 2018, 22:57
zcoolx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5920 (Quanta ZD1) Пищит при загрузке, с любой флешкой USB
Rugda
19 окт 2015, 19:31
Rugda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5920 (quanta zd1) не работает ls-3582p
Volich
13 апр 2017, 21:18
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40-K50 (K40AB) Борьба с перегревом
DMS
3881
18 мар 2015, 01:23
smetankin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17-3270nr (6050A2468601 mb-a02) выключается с перегревом
AIvPetrov
21 ноя 2018, 17:29
chdim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
