Текущее время: 08 ноя 2026, 14:45
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate P453 (Pegatron BA50 rev.2.0) Отключается при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 21:14
Изначально пришел с проблемой "не включается", т.е. при включении шла постоянная перезагрузка без появления изображения. После прошивки BIOS стал включаться, появляется изображение, но при загрузке windows отключается и идет на перезагрузку. Причем, при загрузке с LiveCD (windows xp) работает нормально. Диагностический прогрев дискретного видео ничего не дал. Возможно ли отключив питание видео чипа перевести ноут в режим UMA?
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
Если верить схеме, то там кучу резисторов переставлять.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P453 (Pegatron BA50 rev.2.0) Отключается при загрузке Windows
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 22:40
Перегрева нет? Смотрите пульсации осцилографом на основных дросселях питания процессора, видео и тд.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 10:36
И долго.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 14:59
Без HDD картинка есть? Если да, накатай винду на тестовом диске.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 15:47
можно для начала, загрузившись с LiveCD, посмотреть, какая видеокарта задействуется, и прогнать тесты графики
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:32
Я в таких случаях использую свою мультизагрузочную флешку. Там оболочка win10. А самое главное можно устанавливать драйвера и сетевые и видео в том числе. Или там же с инета скачать. Но он сам всегда находит на автомате. Так вот если возникают проблемы при установке видеокарты- все понятно. Если кому интересно могу ссылкой поделиться на ресурс. Только не знаю разрешено ли это правилами форума. Или это уже отклонение от темы...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 21:55
Виновник там . Хабавой част цпу. А не вга
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TRAVELMATE P453 (PEGATRON BA50 REV 2.0) НЕТ ПОДСВЕТКИ
tema23
11 апр 2022, 18:01
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P453 (Pegatron BA50 rev 2.0) Опознать элементы
WhiteUnit
19 сен 2018, 16:37
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. travelmate p453 (ba50 rev:2.2) не загружается
}I{eneI{
14 май 2018, 18:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Trevelmate P453 (BA50 rev. 2.0) Залитышь. Определить элемент.
tvop
09 июн 2019, 12:33
tvop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РБТ 41156 (Pegatron C15B Rev 2.0) Заменены ШИМ и мосфеты памяти, ошибка при загрузке Windows
в форуме DNS
Василий Прокудин
08 июл 2019, 13:25
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aibekjubanysh@gmail.com, wanderel и гости: 53
