Текущее время: 04 ноя 2026, 02:22
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 05:41
Помогите, плиз, начинающему починить материнку. В общем, отдали мне несколько лет назад нерабочую материнку MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1) с процессором Core i5-750. В ходе внешнего осмотра была обнаружена дырка в драйвере мосфета VRM CPU, а также выявлен неисправный мосфет верхнего плеча управляемый дырявым драйвером. После замены неисправных деталей материнка стала работать. Однако далее была обнаружена неисправная работа одного из каналов оперативки. В итоге, из четырех слотов для оперативки нормально работают только два (3 и 4), но установленная в них оперативка как и следовало ожидать работает в одноканальном режиме. Что касается неисправных слотов, то они вроде бы подают признаки жизни, но нормально не работают. В частности, BIOS и винда вроде бы видят оперативку установленную в неисправные слоты, BIOS даже рапортует об использовании двухканального режима, но винда не может ее использовать; так и пишет, что установлено оперативки столько-то, а использовано может быть столько-то. Утилита CPU-Z вроде бы нормально показывает инфу из SPD модулей оперативки установленных в неисправные слоты. Внешний осмотр контактов в неисправных слотах ничего не дал - похоже они в норме. Использование тестера для DDR3-слотов тоже ничего не дало - на нем загорались все необходимые светодиоды без разницы стоял ли он при этом в нормально работающем слоте или в неисправном. Замеры напряжений VTT на 120 и 240 пине, VREF на 1 и 67 пине, VDDSPD на 236 пине и VDD на 170 пине проблем не выявил - все напряжения на неисправных слотах оперативки присутствовали и были в норме. Я тогда предположил, что пробитый мосфет был связан с питанием контроллера памяти в CPU и соответственно видимо при его пробитии сгорел один канал в контроллере оперативки в CPU. На этом я тогда остановился в связи с отсутствием другого проца под этот сокет. Однако вчера я раздобыл такой проц и каково же было мое удивление, когда выяснилось, что при его установке проблемы с работой одного канала оперативки никуда не делись и все осталось по старому. Человек у которого я взял этот "новый" проц сказал, что он нормально работал в двухканальном режиме. В любом случае, я не дума, что мне попалась пара CPU у которых в контроллере оперативки сгорел один и тот же канал оперативки... Добавлю еще, что похоже пробитый мосфет стоял в фазе формирущей напряжение CPU_VTT. Подскажите, плиз, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 10:19
Проверить по очереди каждый и вместе слоты мемори тестом под DOS c liveCD.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 12:01
продуть слоты воздухом, почистить кисточкой, или зубной щеткой...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 15:37
Не помогло.
Вставил два гиговых модуля оперативки в слоты 1 и 3, которые согласно мануалу на материнку должны заполняться первыми чтобы оперативка работала в двухканальном режиме. При этом слот 1 - проблемный. Утилита Memtest86+ v4.20 видит оба установленных модуля памяти, но видит только половину объема установленной оперативки. Вот скриншот:
Если вставить оперативку только в неисправный слот с номером 1, то материнка при включении не проходит POST BIOS. Звуковые сигналы при этом отсутствуют, а пост-карта выдает код E0 (AMI BIOS) с точкой сверху между этими двумя символами. Что означает эта точка я не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:42
На другом системнике эти модули определяются нормально ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:49
Эти модули нормально определятся и работают и на этой материнке, если вставить их в нормально работающие слоты 3 и 4, но в одноканальном режиме. Проверял работу с другими модулями памяти - картина аналогичная. Что общего на материнке между слотами оперативки 1 и 2, причем это не должно быть общим со слотами 3 и 4; если не считать того, что уже проверено? Неисправность слотов 1 и 2 проявляется одинаково. Контроллер памяти и процессор в целом не считаются, т.к. его замена не помогла. Неисправные слоты 1 и 2 относятся к первому каналу оперативки, а нормально работащие слоты 3 и 4 - ко второму каналу оперативки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 19:26
Сделайте фото светящихся диодов на тестере в неисправном слоте. Попробуем помочь ))
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 19:42
SA0.SA1.SA2 проверяли? это 117 ,119 и 237 ноги--статические адреса слотов памяти.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:09
А как их проверить? На тестере слота DDR3 я не вижу таких обозначений... Вы имеете ввиду, что нужно проверить связь этих контактов в слотах оперативки с соответствующими контактами в сокете CPU (они там также называются?) и состояние соответствующих ножек в сокете?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:25
прикольные адреса: 119 и 237 - это GND, а 117 - это +3V
может вы имели ввиду 118 (S_SMBCLK_MAIN) и 238 (S_SMBDATA_MAIN) ?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:38
А где вы это смотрите? Если судить вот по этой схеме: http://www.glazavezde.ru/literatura/teh ... -ddr3.html , он все правильно указал...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
А как их проверить?
Все, вроде бы разобрался как их проверить. Просто у меня раньше схемы перед глазами небыло.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:53
Смотрю в схему на Asus P7P55D-E DELUXE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:12
Не спорьте. Каждый по-своему прав. На платах с разным количеством слотов памяти эти контакты могут быть на земле либо подтянуты к 3 вольтам и определяют номер планки памяти в системе (1й, 2й, 3й и тд)
Но в данном случае никакой принципиальной роли не играют. Планки определяются, но не вычитываются в первом канале. Вот здесь и нужно искать проблему. Она будет либо в пробитом конденсаторе, либо в неправильном опорном напряжении (vref).
Лично я пока жду фото с тестера памяти ))...
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:20
Чуть позже выложу. Однако я уже говорил что тестер слотов показывает что все слоты включая проблемные - исправны; все нужные светодиоды горят и их яркость в нормальных и проблемных слотах не отличается.
---------- Добавлено спустя 12 минут 13 секунд: ----------
С контактами 117, 119 и 237 всех слотов оперативки вроде бы все нормально. Контакт 119 во всех случаях соединен с GND.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 21:51
118 и 238 между всеми слотами звонятся?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:05
Вот результат работы тестрера слотов DDR3 когда он стоял в одном из проблемных слотов:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Все напруги на слотах памяти я уже измерял и с ними все было нормально; смотрите выше что уже делалось.
---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ----------
Да, звонятся.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:37
Верхний ряд, самый правый светится ярче - на исправном так же?
Если снять процессор и сравнить показания тестера с исправным слотом - различий нет?
То, что написали про напряжения, я видел. Но в моей практике бывали случаи когда помогала замена керамики (иногда просто снимал) по напряжению вреф неисправного канала. Хотя напряжения не отличались от номинала.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:50
Как я уже говорил, яркость свечения светодиодов при проверке нормально работающего слота и проблемного слота не отличается, - она точно такая же.
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ----------
При снятом CPU на тестере загорается только светодиод "RESET" и в проблемном и в нормально работающем слоте.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 23:48
msi p55 под рукой нет, но на асус p7p55 lx без проца ничего на тестере не светится.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 01:12
Заменить или даже просто снять керамику будет проблематично, т.к. где именно она стоит на плате пока неизвестно (маркировки элементов на плате нет и боардвью на плату тоже нет), но при этом я вижу какую-то керамику между слотами оперативки, а между слотами зазор всего в пару миллиметров, так что даже не знаю как в такой узости с паяльником или феном манипулировать... Попробую чуть позже напруги на слотах проверить не мультиметром, как в прошлый раз, а осциллографом. Потом отпишусь что увидел.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 20:19
чуть выше разъема АТХ есть маленькая восьмилапка U18, она же up6262. попробуйте ее просто снять. посмотрим на результат ))
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 05:01
Посмотрел и сравнил напругу VREF (контакты 1 и 67 слота DDR3) в нормально работающем слоте и проблемном слоте и не увидел особой разницы. Я бы даже сказал, что в рабочем слоте всяких иголок на осциллограмме было заметно больше. Выложу скрины позже.
Не нашел на материнке ни одной микросхемы с такой маркировкой...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 10:35
вот она.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:13
На указанной вами микросхеме другая маркировка, а именно: S26 (или S2G) / PGB966 (или PCB966), тут знак "/" является разделителем строк в двух строчной надписи. Это точно она?
Последний раз редактировалось Oleg10011001 01 окт 2019, 11:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:18
точно. снимайте.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:21
Вы предлагает попробовать сдуть её и посмотреть как будет работать оперативка без подачи опорного напряжения на 67 контакты слотов оперативки? Я правильно понимаю суть предлагаемого действия?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 28 секунд: ----------
В общем, сдул эту микруху, но это никак не повлияло на проблемные слоты - Memtest даёт прежние результаты...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 12:40
нет. неправильно. опорное формируется делителем. а она только контролирует и вносит коррективы.
но в любом случае, мы установили, что это не она виновата...
нашел еще одну с подобной функцией. зеленым кружком обвел. снимайте.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 00:32
Снял указанную микруху. Однако работу материнки пока не проверял, т.к. пока не ясно, что делать с первой микрухой: ставить её на место перед проверкой или можно запустить материнку без обоих этих микрух?
Добавлено
Как и обещал ранее, выкладываю осциллограммы опорных напряжений, снятые со слотов оперативки (в этих слотах при этом стояли модули оперативки):
Вот что есть на одном из нормально работающих слотов (контакты 1 и 67):
Проблемный слот
Пульсации на этом контакте
Следующий контакт
В общем как-то так...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:09
В общем, первую микруху запаял на место. Со снятой второй микрухой ничего не изменилось - Memtest показывает прежний результат...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 09:26
тогда забываем, что там делали раньше и начинаем с начала.
ресет на 168 ноге в рабочих и в нерабочих слотах проскакивает? (осциллографом)
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амфитон 002 Отсутствие одного канала
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgeniy2017
07 апр 2017, 21:00
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 5a искажение одного канала в наушниках, громкая связь - звук без искажений.
в форуме Xiaomi
alsko
02 фев 2019, 11:34
alsko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 01:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspipion 7586 2in1 (Wistron RogueOne 15/17 whl 2g 18706-1) Поиск дампа bios
в форуме Dell
dimon_105
2414
21 апр 2021, 21:14
dimon_105 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspipion 7586 (Wistron RO 15/17 whl 2g 18706-1) Помогите опознать ШИМ
в форуме Dell
dellvova
29 окт 2022, 11:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
