Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:00
Система dell optiplex780. Установлен xeon. Требуется залить патченный биос с обновленным микрокодом процессора Прошивка через Windows, Dos ,консоль xubuntu результата не дала.
 Заголовок сообщения: Re: Dell optiplex 780 прошивка Bios с поддержкой Xeon
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:14
Попробуйте прошить мой мод при помощи Dell Client Configuration Utility.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:19
Пробовал. Таже ошибка. Не находит образ в памяти и превышен лимит проверки checksum.....стандартный версии а15 тоже не шьет. Может ли быть проблема в том, что в Bios активирован пункт - "Computrace" ? Который не деактивируется вообще
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:44
OverclockerTOXA
Мод использован мой?
Последний раз редактировалось DeathBringer 28 сен 2019, 22:49, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:47
да. Ваш мод так же не прошивается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:48
Load Defaults в BIOS пробовали?
А какую ошибку пишет dellBiosUpdate под Ubuntu?
$ sudo apt update
$ sudo apt install smbios-utils
$ sudo dellBiosUpdate --override-version-check -u -f ~/BIOS/O780-A15_Quad_v3.HDR
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 22:57
Загрузка через Live оболочку - (без установки) по этой инструкции bios . Пишет - не найден данный путь
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Использован этот путь - sudo su -
apt-get install firmware-addon-dell libsmbios-bin
modprobe dell_rbu
dmidecode -s bios-version
dellBiosUpdate --override-version-check --reboot -u -f /media/cdrom/O780-A15_Quad_v3.HDR
Ошибка - путь не найден
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:08
А где файл O780-A15_Quad_v3.HDR лежит?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:11
на флешке, как указано в инструкции. Хотя копировал на раб.стол убунту - указав путь, однако - процесс также не начался :(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:12
Покажите результат
ls /media
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:15
Покажите результат
минутку....
---------- Добавлено спустя 40 минут 11 секунд: ----------
Теперь присутствует аварийное завершение
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 23:56
OK.
Теперь
ls /media/cdrom/
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:00
Файл биоса виден
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:03
Теперь последовательно по инструкции, чтобы видеть вывод каждой команды.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:08
Ок. Минутку
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
Пошел на перезагрузку. Версия биоса не изменилась.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:19
OverclockerTOXA
По другой инструкции?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:22
По этой ? - $ sudo apt update
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:23
Да, без ключа перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:24
Ок. Минутку
---------- Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: ----------
Перезагрузку вроде просит
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 00:37
Подождите пару минут и перегрузитесь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 01:23
Не помогло :(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 07:22
При перезагрузке флешку с xubuntu вынимать? Или может быть попробовать перепрошить без батарейки Cmos?
UPd: Была предпринята попытка прошивки без батарейки Cmos и с одним модулем(который шел с завода) оперативной памяти - результат нулевой. p.s. программатор расширение .hdr поймет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 09:45
OverclockerTOXA
HDR-файл не предназначен для программатора.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 09:52
С помощью какой программы его можно переконвертировать в .bin? PhoenixTool подойдет?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 10:22
Только руками, используя исходную прошивку как образец.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 11:07
мдя( жесть:(
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 19:03
kapana91 писал(а):
но я так и знал что эти платы не видит Xeon и 3th gen процессоры
Тут пишут обратное ...xeon cpu
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Скриншот
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 19:42
OverclockerTOXA
Он (kapana91) пишет совсем про другую плату.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 19:45
Не разглядел :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020, 16:31
попробуй это
sudo su -
modprobe dell_rbu
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 22:54
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock G31M-S (Проблема с поддержкой CPU XEON E5450)
в форуме ASRock
Master-iv37
20 янв 2017, 21:02
Chrono Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell OptiPlex 760 780 960 Desktop 255W Mini ITX Power Supply N249M AC255AD-00
novoznik1
11
5728
19 янв 2019, 23:01
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell optiplex 780
в форуме Dell
guar33
05 окт 2019, 17:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Optiplex 780 не запускаеться что делать?
в форуме Dell
SergiyMarthenko
8322
12 янв 2021, 19:53
SergiyMarthenko Перейти к последнему сообщению
