Текущее время: 17 ноя 2026, 06:05
| Автор |
waspik81
Заголовок сообщения: DNS (Clevo w650sj) Цветовая индикация и обозначения на схемах  Добавлено: 29 сен 2019, 05:08 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 дек 2016, 05:23 Наличности на руках: 125.13
Сообщения: 59 Откуда: Шимановск
Здравствуйте знатоки. Такой интересный вопросик. На схеме Clevo w650sj, на третьей ноге элемента PU4 (P2808B0) стоит резистор PR121 с маркировкой 10K_04 розовым цветом и четыре точки по углам тоже розовые. Так вот вопрос что это значит этот розовый цвет с точками?
Почему возник такой вопрос?! ))) При нажатии на кнопку включения ноутбук не включается, так как на 18 ноге мульта не просаживается в 0 напряжение с 3,3 вольт, а только до 1,8 вольт. Вот как раз на данном резисторе PR121 (номинал которого был проверен и проверена вся обвязка PU4 на соответствие номиналам, кстати PU4 временно для диагностики заменен, пока идут микросхемы, на перемычку и резистор) со стороны кнопки просаживается до 0, а со стороны 3 ноги PU4 1,8.
Подскажите верное направление пожалуйста, флешки обе шились заведомо исправными прошивками.
Может цветовая схема что-то означает? Есть еще конечно подозрение на неисправный мульт, но всеж работает весь ноут полноценно кроме включения и отключения).
Кстати, забыл написать, ради эксперимента бросил перемыку на резистор и все работает, с резистором нет. ))
MoneyBot
Заголовок сообщения: DNS (Clevo w650sj) Цветовая индикация и обозначения на схемах |
MoneyBot
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo w650sj) Цветовая индикация и обозначения на схемах  Добавлено: 29 сен 2019, 05:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
waspik81 писал(а): PR121 с маркировкой 10K_04 Его заменить надо примерно на 2Ком
