Текущее время: 24 ноя 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: GE60 2PC (ms-16gh1 v 1.0) Зависает при старте.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 12:00
Ноутбук msi GE60 2PC c дискретной gtx 850m. Зависает при старте. При работе в UEFI нет зависаний.
Плата ms-16gh1 v 1.0
Начал сбоить постепенно. Сначала слетела windows, даже пошел процесс ее восстановления к заводским, но удачно не закончился. Тестировал live cd + aida систему охлаждения. Температура под 98 на процессоре. Появляется небольшой тротлинг.
Поменял термопасту ситуация ухудшилсь. Теперь работает только в uefi, на чальном этапе загрузки live cd зависает.
Потребляет при старте от 2.5 до 4.1 А, в момент зависания ток с 4 А попадет на 2.75 и так остается пока не выключишь.
Дроссели питания процессора choke3 и choke4 греются достаточно сильно. Как только начинается активная фаза нагрузки прогреваются до 60 гр (сама система охлаждения процессора сверху 50 гр)
Питания присутствуют на процессор уходит 1.71 В приходит 3.5 В
Мосфеты pq34-37 тоже достаточно горячие как и дросели.
Хочу проверить, что проблема не в дискретной видеокарте gtx 850m. Ее дросель запитан. Сама она достаточно "холодная", т.е не греется чеерзмерно. Что отпаять чтобы ее отключить?
Нет никаких схем.
 Заголовок сообщения: Re: GE60 2PC (ms-16gh1 v 1.0) Зависает при старте.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 13:04
В 3 подобных случаях из трех у меня был доживающий свое CPU.Да и Live cd при загрузке драйвера на видео не подгружают.Так-что виснуть из-за видяхи не должно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 13:09
Процессор помирает
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 14:11
Огромное спасибо! Из-за греющихся мосфетов и дроселей тоже склонялся к такой мысли.
А с чем связаны такие проблемы с CPU?
были частные случаи загрязненной системы охлаждения и высохшая термопаста? Или MSI на чем-то сэкономил?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 14:15
На охлаждении,как и всегда)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 15:28
Нашел в Интернет небольшое количество инфориации, что для таких моделей при 100 процентой нагрузке температура в районе 95 норма. Это действительно так или народ обсуждает бракованые экземпляры?
Если поменять процессор, то новый ждет тоже самое будущее на этой системе охлаждения?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 20:43
И как все-таки на этой плате осуществляется переход в UMI. Если дросселя приподнять, не грохнутся ли мосфеты?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 16:46
При работе от акб тоже зависает?
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 11:35
Попался такой же ноут, он при любой загрузке где-то в районе появления какой-нибудь графики перегружается. В биосе или дос приложениях всё стабильно. Отключил видик, но это никак не повлияло на поведение. Ещё не пробовал другой биос, но видимо суть проблемы как у тс в проце.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки
в форуме MSI
Zubr01
3416
30 дек 2019, 12:11
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE60 2PL Apache (MS-16GH1 VER:1.0) Определить номиналы конденсаторов
в форуме MSI
Wellund
30 окт 2024, 20:37
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC (MS-17631 REV1.0) Выключаеться при загрузка драйвера Realtek
в форуме MSI
SerGeleos
15
4954
20 май 2022, 08:52
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n550jk (n550jv rev. 2.1) Зависает при старте windows
valgus
20 май 2018, 12:30
valgus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4525s (PATEK DIS MB) Зависает при старте Windows
twiks
14
4909
12 июл 2018, 12:48
twiks Перейти к последнему сообщению
