Текущее время: 28 сен 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: x550dp (x750dp) нет силовых 3,3/5в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 19:13
X750DP rev.:2.0
TPS51225C
IT8528E AXA
Ноут был залит, отмывали и пытались восстановить в другом сервисе.
КЗ по LDO и силовым 3.3v. Заменил мульт, снял транслятор RTD2136R. КЗ ушло LDO нет.
Заменил TPS51225C - появилось LDO, но силовые не поднимаются. Осциллографом видно что пытается запустится.
Если нажать пальцем на шим дежурки - силовые поднимаются, но сильно греется и слышно писк.
Думаю дело в обвязке шимки, нужен кусок схемы или номиналы мелочи.
 Заголовок сообщения: Re: x550dp (x750dp) нет силовых 3,3/5в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:11
Может пайка плохая?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:24
Посмотрите это: viewtopic.php?f=40&t=84791&hilit=%2Ax750dp+boardview%2A, если rev. 2.0,
и вот это: viewtopic.php?f=4&t=64730
Последний раз редактировалось Vasyasneg 29 сен 2019, 21:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:31
Кстати а что там с мультом, ведь он запускает 3.3В и 5В если не ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:35
Да и самими этими 8528 проблемы,вплане рабочий купить.Где мульт брали?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 22:21
Homeniuk_Oleh писал(а):
Может пайка плохая?
Первое на что подумал. Смотрел под микроскопом и перекатывал, поведение не меняется.
Энейблы приходят на шимку.
В магазине деталей.
Спасибо, завтра с новыми данными посмотрю что там происходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
1364
31 май 2022, 00:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP) Маркировка видеочипа
Vlad_vs
4444
15 сен 2016, 23:20
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X550DP (Windows 8.1) ASUS X550DP Recovery
Dima19910910
02 авг 2019, 18:35
sergeisoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus, Олег121212 и гости: 144
