Текущее время: 12 ноя 2026, 09:00
| Автор |
Koe
Заголовок сообщения: Lenovo P70, Низкий ток зарядки  Добавлено: 29 сен 2019, 15:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:51 Наличности на руках: 250.22
Сообщения: 241 Откуда: Моск.обл.
Всем привет! На сабже, Lenovo P70, ток зарядки не превышает 600мА, соответственно зарядка по пол-дня. Компом телефон определяется нормально, т.е. линии данных целы, заменил разъем на всякий случай, результата нет.. Зарядка не родная, 2,4А, и с другими устройствами работает нормально, и нигде не нашел упоминания, что здесь используется определение подлинности зарядки телефоном. Менять чарджер, или ещё что-то посмотреть? Это может быть софтовым глюком? прошу совета
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo P70, Низкий ток зарядки |
MoneyBot
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P70, Низкий ток зарядки  Добавлено: 29 сен 2019, 19:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 21:49 Наличности на руках: 76.63
Сообщения: 719 Откуда: Ukraine
Koe писал(а): Менять чарджер Меняй чарджер, они часто уходят в несправность если телефон заряжают каким попало зарядным.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P70, Низкий ток зарядки  Добавлено: 29 сен 2019, 21:19 |
| Начинающий |
Хотел уже чарджер менять, но попался под руку другой шнурок, воткнул, и увидел ток 1,1А.. блин, а ведь только вчера с проблемным шнурком втыкал другой тел, там проблем не было, ток больше ампера был.. чертовщина..
