Текущее время: 29 ноя 2026, 16:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: GA-970A-UD3P (rev. 2.х)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:08
Поделитесь пожалуйста дампом bios, плата ревизии 2.0
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-UD3P (rev. 2.х)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:20
С офсайта не подходит: тыц?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 00:07
Отдали материнку, со слов владельца при разгоне по шине потухла и не включается, читал что у них проблеммы с биосом после неправильного разгона, биос залил программатором не помогло ! при старте сразу Post FF и каждые 10 секунд промаргивает ресет ! что может быть куда копать ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 10:44
Процессор, память, исправные?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:30
да все обсалютно рабочее !
вот небольшое видео, ресет каждые 5 секунд промаргивает, на видеокарте неисправный вентилятор(не обращайте внимание)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 14:55
север под замену.
для начала можете сделать термотест, чтоб убедится в этом ))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:05
Феном погреть немного ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:26
Сам кристалл на 300 градусах 10-15 сек.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:28
да. феном паяльным (не строительным!). температура 350 град - 20-25 секунд на кристалл.
если заведется - 100% север под замену
если не заведется - 98% север под замену :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:32
Попробую погрею, еще такой вопрос, как проверить клокер 9lprs477dkl, возможно ли мультиметром проверить ? осцилографа нет
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 15:46
Питающие напряжения - мультиметром, а генерацию - только осциллографом.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 23:49
Дунул феном на сереный, бесполезно, посты на 00 и каждые 5 секунд ресет, клокер судя по пост карте работает ! напряжения питания проца есть, на катушках 1в
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 09:16
север менять нужно. термотест может только косвенно доказать или не доказать его неисправность.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 20:39
Заметил такую особенность, если отключить разъем питания процессора, то на пост карте цифровые индикаторы не загораются, так же невозможно включить с кнопки если не подключено доп. питание процессора, это особенность этой платы или что то в цепи питания ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 05:42
Несколько раз уже написали. Север там подох. Смысла менять нет. От китайцев придет труп, временно оживленный прогревом.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 18:58
Плата отдана на запчасти, так и не смог ее оживить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-970A-UD3P запускается, посткоды отсутствуют
в форуме Gigabyte
Silberpfeil
23
7635
17 мар 2021, 01:51
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ud3p. Где найти фото с напряжениями на мосфетах?
в форуме Gigabyte
roswerk
1782
06 янв 2023, 20:33
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-UD3P пост код 1005 .
в форуме Gigabyte
Савелий
31 июл 2024, 16:23
pessimist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA770T-UD3P rev:1.0 помогите опознать элементы
в форуме Gigabyte
amid-m
21 фев 2017, 11:58
amid-m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь GA-MA770T-UD3P rev:1.0
в форуме Gigabyte
dismay33rus
21 сен 2018, 15:02
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 22
