Текущее время: 26 июн 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Acer a315-31-P29K (DAOZ8PMB8DO REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 11:47
Доброго дня всем Ноутбук Acer "a315-31-P29K" Ситуация такова, при подключение питание кабеля горит желтый свет за ним загорается синий свет, на матрице нет изображения, проверил дежурку 5в 3в 2,6в по линий АКБ ОК в других дросселях по нулю. Тот же дурацкий вопрос что дальше копать? Спасибо заранее
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: Acer a315-31-P29K (DAOZ8PMB8DO REV:D) не включается
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 19:06
Reflash the Bios
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 10:22
Помогите пожалуйста прошить биос, стоить две флешки winbond какой из них прошить? на официальном сайте прошивка весить 9мб, скиньте народ dump прошивки от этой модели Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 11:37
Так слей дамп с обоих флешек и поймёшь с какой флешки идёт начало биоса. Потом порезать прошивку с офф. сайта на 2 части и заливать в 2 флешки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:34
Скачал прошивку весить он 9,1 мб, посмотрел видео ютубе к сожалению я так и не понял, как порезать прошивку с офф сайта, не могли бы мне помочь разобраться? в моем случае
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/7209?b=1
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 20:47
Так а где ваши дампы? В студию...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 10:23
Вот пожалуйста
https://rghost.net/72PJC4GSt
https://rghost.net/7CRdnkzqG
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 19:25
С этим биосом всё стандартно просто...
Надо не ютубы смотреть, а форум читать: viewtopic.php?p=348708#p348708
Там написано, как искать части в прошивке.
А также вот тема к прочтению: viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 16:10
Уважаемые форумчании! Помогите пожалуйста вырезать прошивку с официального сайта, честно сказать у меня ничего не получается, Само прошивка с официального сайта весит 9,01 мб, задача вырезать, разделить на две части один должен весить 8мб еще один 1мб, благодарю за поддержку и понимание.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 17:15
вы забыли дописать что бы блок dmi вставили.
https://yadi.sk/d/t8AjRCJ2L7j9kw
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer a315-31-c343 (DA0Z8PMB8D0 REV:D ) не включается
luxorr
16 мар 2019, 15:00
luxorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (Compal LA-F943P rev 1A) не включается
nicksergh
3020
19 мар 2020, 19:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-33 (LA-F943P rev 1A) не включается
r51531
27 авг 2020, 06:12
DualPrince Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer a315-55 (da0zaumb8d0 rev d) Не включается
deftore
25 ноя 2020, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53g (C5V01 REV:2A) не включается
BizoNDmitriy
28
2639
09 апр 2021, 15:26
BizoNDmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy и гости: 38
