Текущее время: 16 ноя 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 01:18
Всем привет! Нетбук. Выключили и больше не включается. Вернее включается но нет инициализации. При нажатии на кнопку загорается светодиод включения и все. Вентилятор то же молчит. Поднимаются напруги 5, 3.3 и 1.8 вольта. Нарыл что мульт не выдает PWRON (75 нога) и VRON (101 нога). Соответственно не поднимаются питалово проца и т.д. Биосы шил разные, поведение одинаковое. КЗ по питаниям нет. Не выполняется какое то условие или мульт в мусорку?
Схема
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-N150-JA01 (Bloominba92-06217B) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 13:25
что, в POWER SEQUENCE заглянуть сложно?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2019, 23:39
На шаге 12-1 затык. Нет слипов, всегда по нулям. похоже хаб не дышит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 10:47
обмен хаба с флеш. см. на секции SPI хаба.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 19:15
На биосе какие то подергушки есть постоянно (мерял цешкой). Буду хаб менять. Мульт отрабатывает полностью, питалова все есть. Хаб молчит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N150-JP06RU (BLOOMINBA92-07258B) Не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Samsung
monser
65
12373
13 май 2021, 05:49
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Помощь новичку в чтение схемы
в форуме Samsung
delta_canon
08 ноя 2018, 21:57
delta_canon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 Plus (BA41-01283A BLOOMINBA92) Дежурка
в форуме Samsung
delta_canon
22 дек 2018, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N150 (N150) настройка драйвера звука
в форуме Samsung
dobry
17 июл 2019, 14:41
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N150-JA06AE (BLOOMINGTON rev: 1) Нет изо при старте
в форуме Samsung
Даврон
3074
11 янв 2017, 16:34
Сейчас этот форум просматривают: братец и гости: 15
