Текущее время: 09 ноя 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: ASUS PA246Q перестал включаться
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 15:07
Добрый день.
ASUS PA246Q. Во время работы погас экран, а светодиод кнопки включения стал загораться на долю секунды, затем на несколько секунд выключаться и так по кругу.
Если отключить питание, затем подключить - экран не горит, светодиод так же периодически вспыхивает на долю секунды.
Около 2-х лет назад менялись вздутые конденсаторы C865, C871 на блоке питания.
В этот раз, похоже, дело снова в БП, но вздутых конденсаторов не вижу. Что еще посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PA246Q перестал включаться
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 17:17
А они не обязательно будут вздуты))
Проверять esr у ВСЕХ электролитов в первую очередь.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
 Заголовок сообщения: Re: ASUS PA246Q перестал включаться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 15:06
Да, дело оказалось конденсаторе 150 uF 450 V, от старости потерял емкость. После замены все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PA246Q
в форуме Asus
Yudin
04 мар 2017, 13:22
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus PA246Q не включается
в форуме Asus
avv_68
22 май 2021, 19:30
avv_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX502V (GL502VM rev2.1) залитик не заряжется, после чего перестал включаться
AlexWilson
3151
21 сен 2018, 14:20
AlexWilson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Компьютер ASUS ROG GR 8,перестал включаться, нужен хороший специалист по диагностике и ремонту
seroj65
06 дек 2018, 13:22
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75
13
7014
15 янв 2017, 10:08
