Текущее время: 28 ноя 2026, 22:40
 Заголовок сообщения: HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 15:55
Всем привет, прошу помощи! Ноутбук HP DV7 не заряжает батарею. В системе батарея видится, система пишет подключена, не заряжается. В Аиде статус батареи отображается, обмен на шинах SCA SDL есть, проверял осциллом. Батарея 100% рабочая, есть что подкинуть из новых. Зарядное оригинал с иглой. на игле напряжение есть
Мульт: ENE2016QF A3
ЮГ: 218-0755097
Чарджер: BQ738 (аналог BQ24735)
Мульт и биос прошивал, результата нет. Оба ключа менял, дроссель менял.
Напряжения на чарджере при подключенной батарее и отключеном адаптере:
10.4 (Текущее напряжение батареи)
ACN - 10.4
ACP - 10.4
ACDRV - 0
ACDET - 0
Ilim - 0
ACOK - 0
BATDRV - 16.55
SRP - 10.4
SRN - 10.4
REGN - 0
BTST - 10
CMSRC - 0
Напряжения на чарджере при отключенной батарее и подключенном адаптере:
ACN - 19.6
ACP - 19.6
ACDRV - 25.4
ACDET - 2.67
Ilim - 0.1
ACOK - 6
BATDRV - 3.13
SRP - 3.13
SRN - 3.13
REGN - 6
BTST - 5.85
CMSRC - 19.6
Напряжения на чарджере при подключенной батарее и подключенном адаптере:
ACN - 19.6
ACP - 19.6
ACDRV - 25.4
ACDET - 2.67
Ilim - 0.1
ACOK - 6
BATDRV - 10.4
SRP - 10.4
SRN - 10.4
REGN - 6
BTST - 10.1
CMSRC - 19.6
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:24
Делитель по ilim проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 17:11
Резисторы в делителе в порядке 43 и 56кОм. Напряжение 3.3v приходит. По расчетам на выводе Ilim должно быть порядка 1-1.5v но их там нет. Поскольку Ilim садится в ноль, через n-канальный мосфет PQ4007, который в свою очередь управляется сигналом с мульта.
p.s. мосфет сдул, напряжение Ilim поднялось до 1.2v но ничего не изменилось. Такое ощущение, что мульт не дает добро на заряд АКБ, но почему не понимаю, насколько вижу напряжения все в норме.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:03
что на AD_ID и AD_AIR ?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:40
AD_ID на игле без подключения 18,8 после подключения на разъеме 0,6v (Идет не напрямую в мульт). AD_AIR не знаю где смотреть, ни схемы ни BW на платформу нет. могу лишь предположить, что AD_AIR приходит на 65 ногу мульта (по аналогии с платформой U83), Если это так то AD_AIR тоже 0,6v
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 20:31
Запитал плату от двух ЛБП. основное напряжение 19v + на AD_ID подавал от 0,6 до 1,5v на 65ю ногу мульта приходило тоже напряжение (AD_ID) изменений в поведении контроллера заряда нет. Правильно ли понимаю что 65я нога получается не ID_AIR а ID_TYPE которое формируется из AD_ID ? Если так то где искать AD_AIR ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 08:34
По прежнему прошу помощи, может есть у кого еще идеи ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0, 11277-2 (48.4SV01.021)) бесконечный капс
TheAnd093
24 янв 2023, 16:40
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
6983
09 окт 2017, 14:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Нет 3.3в дежурный напряжение.
Abbas Abbasov
03 мар 2018, 08:12
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 MB 11277-2) Вылетает BIOS
Abbas Abbasov
2512
19 июл 2018, 10:50
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7 7023cl (Kroyer / Yeats 1.0 MB ) Ннт инициализация.
Abbas Abbasov
19 июл 2018, 10:39
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970 и гости: 76
