Текущее время: 24 ноя 2026, 06:49
 Заголовок сообщения: HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:04
Собственно сабж , нет изо , по словам клиента винда обновилась и попросила перезагрузиться , после перезагрузки такая тема , на кнопку реагирует нормально , мульт и биос шил , мульт поменял на всякий с рабочего донора KB9022Q D , на этот аппарат нет схем , напряжения поднимаются на всех дросселях кроме PLG1 , похоже как что это и есть напряжение граф ядра процессора,на сам проц не похоже , он не в КЗ , и греется пределах разумного , при включении матрица слегка меняет оттенок на более тёмный , может кто сталкивался с этими "изваяниями" подскажите куда развернуть паяльник ? Матрица меняет оттенок независимо от наличия ОЗУ .
Последний раз редактировалось r51531 30 сен 2019, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:12
Паяй постку и смотри что там
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:20
куда паять то , ес только даташит на мульт и смотреть
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 22:53
А зачем паять? На Compal-ах отлично работает POST-карта Вертьянова.
нет её , компаловскую подпаял к мульту- 00
А.Энштейн
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:45
решилось просто , видимо 10-ка при обновлении умудрилась "поправить " биос , на офсайте есть 4 биоса под разные BID плат , путём перебора один завёлся , брал каждый , вырезал кусок для мульта и шил .
А.Энштейн
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp15-bs516ur (la-e791p) нет изображения
DvitryV
22 дек 2022, 20:51
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bs516ur (LA-E791P Rev:2.0) переделать UMA
hunter_nick
31 авг 2021, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs516ur (la-e791p rev 2.0) Нужен boardview
Muxa1231
27 сен 2023, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs516ur (la-e791p rev.2) Неудачная прошивка BIOS
в форуме Беседка
Ted
2859
15 ноя 2023, 10:54
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bs516ur (la-e791p) При подключении акб появляется кз
maska1005
24 ноя 2020, 11:41
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 146
