Текущее время: 19 июн 2024, 23:13
CREATURE_OF_XX_CENTURY
Заголовок сообщения: Помогите определить элемент с платы ROG Strix X370-F Gaming ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2019, 09:08 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/main/dilbert.gif) |
Зарегистрирован: 30 сен 2019, 08:21 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: KAMCHATSKIY KRAY
Доброго времени суток! Лирическое отступление:Есть у меня хорошие знакомые, работающие в магазине компьютерной техники. Объяснил им когда они туда устраивались как правильно подбирать комплектуху и собирать воедино в полноценную машину. Не так давно они собрали очередной комп и при первом запуске "что то треснуло, из него пошел дымок и запахло паленым". После этого сутки проработал, обнаружили погоревшую часть, решили что и так сойдет (мне ясное дело не сообщили). Через буквально неделю пришли покупатели, попросили поменять корпус. После перестановки в новый корпус мать более не запускалась. Первоначальный корпус Deepcool Tesseract. Переставили в Aerocool Cyclon. Посл этого обратились ко мне за помощью. Суть вопроса:Я, в силу того, что еще не все знаю (а только учусь), не могу определить элемент на мат. плате, гугл не помог (вероятнее всего я не знаю как правильно искать). На фото рядом с элементом надписи PQ5012, PQ5011. Исходя из фото данной материнки с гугла маркировка на элементе 15I19. Помогите определить элемент и по возможности прошу научить методике определения подобных элементов. Вложение: IMG_20190927_182859_BURST001_COVER.jpeg
![](images/spacer.gif) |
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элемент с платы ROG Strix X370-F Gaming ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2019, 22:00 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,490.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
судя по вашему описанию, по произведенным действиям и по фото материнки можно предположить, что в начале было неправильное подключение разъемов корпуса (подсветки) к материнской плате. перепутана либо полярность, либо назначение разъема. в результате выгорел транзистор типа вот такого и вместо сигнала синего на него подали или корпус или +12 вольт. выгорела только цепь подсветки и плата продолжала работать. после перестановки - наверняка повредили что-либо еще и мать умерла окончательно. для начала - снимайте поврежденный мосфет и смотрите на поведение мамки, если не стартует - ищите причину. наверняка она будет даже не там, где выгорел элемент.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить элемент с платы ROG Strix X370-F Gaming ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 сен 2019, 22:46 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Там должен стоять транзючек, такой же как и два рядом слева на вашем фото, с фото видно что дорожки с них идут на белый разьем, под которым написано +12V, Green, Red, Blue, продзвоните их между собой! Проверьте все три транзючка или снимите их вообще, и еще самый крайний левый от них! Изучите инструкцию пользователя на данную материнку: The RGB header supports 5050 RGB multi-color LED strips (12V/G/R/B), with a maximum power rating of 2A (12V), and no longer than 2 m. Before you install or remove any component, ensure that the ATX power supply is switched off or the power cord is detached from the power supply. Failure to do so may cause severe damage to the motherboard, peripherals, or components. • Actual lighting and color will vary with LED strip. • If your LED strip does not light up, check if the RGB LED extension cable and the RGB LED strip is connected in the correct orientation, and the 12V connector is aligned with the 12V header on the motherboard. • The LED strip will only light up when the system is operating. • The LED strip is purchased separately.
