Текущее время: 02 июн 2024, 13:03
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Asus A3000 (A3N 2.2) не включается Добавлено: 01 окт 2019, 12:13 |
Сообщения: 411 Откуда: Украина
на кнопке вкл 3,79в при включении проседает и подымается обратно
Q33-78L12 и Q51-78L05 рабочие Q33-0v Q51-5v
При запитке дросселей утечек нету L49-+V3.3SUS--0.013 mAh L48-BAT L46-+2.5VO--0.049 mAh---90.3 Om L45-+1.5VO--0.202 mAh---148 Om L44-+1.2VO--0.101 mAh---91.3 Om L37-+V2.5--0.053 mAh L38-+V1.2S_GMCH_CORE-0.118 mAh
U39-MIC5233BM5-здесь все в порядке 1-19 2-0 3-19 4-1.236 5-3.3
U23 TPS5130 VIN(33) 18,8v; REF(9) 0v; STBY_VREF5(10) 17,67v; STBY_VREF3.3(11) 0,00v; TRIP1(41)=TRIP2(39)=TRIP3(18)=18,8v; VIN_SENSE12(40)=18,8v; LH1(46)=LH2(34)=LH3(20)=4,78v; VIN_SENSE12(40)=VIN_SENSE3(19)=18,8v; VREF5(31) 5,09v; VREF3.3(32) 0,00v; REG5V_IN(30) 0,02v LH2(34)-4,7v
что то по 3.3 в ? может у кого есть порядок включения данных плат
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 (A3N 2.2) не включается Добавлено: 02 окт 2019, 16:12 |
foxter-x писал(а): что на U1? U1 1-0.73 2-0 3-2.5 4-0 5-0 6-2.5 7-0 8-4.81
foxter-x
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 (A3N 2.2) не включается Добавлено: 02 окт 2019, 18:28 |
Зарегистрирован: 31 дек 2017, 02:05 Наличности на руках: 76.03
Сообщения: 42 Откуда: Москва
paulleshchenko писал(а): 5-0 С этого и начни. Что на R7?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Asus A3000 (A3N 2.2) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 03 окт 2019, 15:10 |
foxter-x писал(а): С этого и начни. Что на R7? да проблема была в нем, он звонился нормально но контакты под ним нет, ноут в этом месте когда-то был залит
