Текущее время: 15 ноя 2026, 03:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus TP300L (TP300LA) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 15:31
Клиент поставил SSD день работал и выключился. Так же до выключения не определял 8Гб память. На чарджере BQ735 занижены напряжения.
ACN - 0.4
ACP - 0.4
CMSRC - 1.05
ACDRV - 1.04
ACOK - 0
ACDET - 2.67
REGN - 6.03
VCC - 19.3
Входные ключи целые. Заменил для страховки. Так же. На ACDRV нет напряжения для открытия затворов ключей. Если не ошибаюсь ACDRV сама шимка формирует. Заменил BQ, то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 16:03
А что дальше по линиям питания? Какие сопротивления по основным питаниях? 8Гб может не видеть, из-за особенности платформы.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 13:21
керамику в цепях затворов входных ключей проверьте заменой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019, 21:10
Какое сопротивление на токоизмерительном резисторе по 19в?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 10:49
Керамику поменял, сопротивление на токоизмерительном резисторе по 19в возле ключей больше 20кОм. На дросселях на +3.3 и на +5В сопротивления больше 2кОм. Изменений нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:59
Поставил новую BQ. Прозванил до RAC-резистора (10Ом). Был обрыв дорожки от резистора. Восстановил. На резисторе и на ACP, ACN - 1.4В. Проверил резисторы на линиях CMSRC и ACDRV (4ком) все целое. Проверил керамику на ACP, ACN то же в норме. Проверил ключ на HIDRV -целый. Что еще может сажать ACP и ACN? Сигнал ACOK - 3.3В (+3VA) с муьта не приходит.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 21:09
Не с мульта а на мульт с чаржера
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 09:46
Это сопротивление токоизмерительного резистора, тогда может задуматься над этим стоит, даташит на чарджер "покурить" про условия открытия вх. ключей и не только.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 10:37
10Ом это номинал резистора, а не его сопротивление относительно земли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 12:34
Даврон
1. Маркировка на резисторе?!
2. Откройте любую схему и посмотрите номинал
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 12:44
Извиняюсь мой косяк. Резистор R010 - 0.01Ом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:29
Даврон
это ровно в 1000 раз больше номинала - Вы измеряли или смотрели в ДШ.
их ещё не кто не садит - входные закрыты.
Батарея отключена?
Питаете от ЗУ или ЛБП?
Ключи по зарядке батареи проверены?
Батфет живой?
Сообщение не в тему
Пока сажал мост - прояснили по резистору
---------- Добавлено спустя 15 минут 36 секунд: ----------
Только ключи не звоните - меняйте сразу.
Если КЗ во вторичных нет + исправный БП - после замены вышеуказанных заколосится.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:51
В даташит на BQ смотрел. В боардвью то же RES 10mOHM написано. Работает от ЗУ. Ключи Р0903ВЕА проверял, ставил другие. Для проверки поставил AON7702 немного по амперажу слабее. Транзистор на батфет живой и резистор на 4кОм то же.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:04
Сопротивление на BATT+ после дросселя зарядки?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 14:38
Если это L1 по даташит соединенный с PHASE то, там больше 20кОм.
 Заголовок сообщения: Re: Asus TP300L (TP300LA) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 12:42
Перепаял ключи, BQ, дорожку, кондеры в затворах - завелась. В чем косяк был так и не понял. Работает и то хорошо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TP300L (TP300LA) Нет инициализации
tapi1963
19 фев 2023, 11:33
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tp300la (tp300la rev 2.2) Как перевести в UMA
Italy
26 ноя 2024, 23:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q302L (TP300La) отключить видеокарту
vologda
06 апр 2020, 12:03
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP300LJ (TP300LA) Биос с чистым МЕ или дохлое видео
KotLove
17 окт 2020, 22:06
KotLove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eee PC 4G не включается (Asus) Не включается
sexty
20 сен 2021, 17:56
sexty Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 29
