Текущее время: 26 июн 2024, 09:25
BMA
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 29 сен 2019, 23:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 700.76
Сообщения: 1237 Откуда: Kohma
vvallerra писал(а): Серьёзные платы не паял. По первоходу можно и железо кончить :( Лучше потренируйтесь на трупах или обратитесь к кому нибудь . Делов то минут на 10 :) и отпаивать можно хоть паяльником , если руку набил .
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 01 окт 2019, 19:10 |
Зарегистрирован: 22 сен 2019, 09:44 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 23 Откуда: Russia
prnt2002 писал(а): любом случае придётся выпаивать и программатором шить дамп
А прищепкой даже не делать попыток???
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 03 окт 2019, 18:17 |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 11:18 Наличности на руках: 19.19
Сообщения: 107 Откуда: Александрия
vvallerra писал(а): После некоторых манипуляций с железом, получил заблокированнный биос на моей материнке PH67A-C43 (MS-7673), vvallerra, вы бы ревизию платы правильную указали... а то вас уже послали на оф.сайт за биосом от /P67A-G43(B3) : mia писал(а): По невнимательности прошьете ее, и похода в сервис не избежать. (шутка). А по сути если в матери все еще работает меню загрузки (F11 при запуске) то для прошивки можно использовать пакет FPT.
roman555
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 16 окт 2019, 20:58 |
Зарегистрирован: 04 май 2017, 12:11 Наличности на руках: 149.77
Сообщения: 100 Откуда: Харьков
Tzink писал(а): А по сути если в матери все еще работает меню загрузки (F11 при запуске) то для прошивки можно использовать пакет FPT. Имхо, нюанс будет в том, что прошивка только BIOS региона вряд ли поможет. Нужно все зашить, а это значит нужно аппаратно снимать защиту с регионов https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=447045 п.8
Tzink
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 24 окт 2019, 19:47 |
roman555 писал(а): Нужно все зашить, а это значит нужно аппаратно снимать защиту с регионов https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 5&t=447045 п.8 Если это касается плат Asus и т.д то вы правы... Но платы MSI этим не болеют :
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 08 июн 2020, 23:27 |
vzrivpaket писал(а): Десктопные мамки от MSI шью через jspi1 разъем,всегда расположен рядом с микрухой bios. Удобно. Это возможно сделать с помощью программатора CH341A ? Или нужны какие-то "свои костыли"?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 09 июн 2020, 01:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,127.83
Сообщения: 8293 Откуда: Сыктывкар
Вы тут долго сиськи мять собираетесь? Давно бы уже сделали флеху с DOS, кинули бы FPT, Afudos и прошились бы. И ничего выпаивать не надо. 1) Бэкап - FPT -d ori.bin или afudos ori.bin /O 2) Прошивка - FPT -F E7673v54.bin или afudos E7673v54.bin /GAN 3) FPT -greset или выключить комп, вынуть батарейку, отключить бп от розетки и подождать 1 мин. 4) Профит. afudosFPT7FPT8
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 09 июн 2020, 01:25 |
RsM писал(а): Вы тут долго сиськи мять собираетесь? Ну не было возможности заниматься плотно вопросом, тем более комп работал. А на днях встал наглухо, и теперь не даёт даже выбора для загрузки с юсб. И не грузится с харда... Время заняться (помять сиськи капитально) пришло!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 09 июн 2020, 01:35 |
Модератор |
vvallerra писал(а): не даёт даже выбора для загрузки с юсб. И не грузится с харда... что это значит, четко поведение опишите - вешается на прочерке в левом углу/перезагружается / висит просто на заставке. Отключите все ненужное и сбросьте кмос, а лучше батарейку поменяйте еще, отключите все USB, в том числе с передней панели с матери с гребенок. Можете из комплекта FPT7 и из винды прошиться.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 09 июн 2020, 02:14 |
RsM писал(а): поведение опишите Ребенок включил комп без меня, говорит комп завис в середине работы, решил перезагрузить, и теперь выходит надпись на англ Нажмите Дел чтобы войти в Биос, нажмите Ф1 чтобы загрузить дефолтные загрузки. И всё.
mia
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 09 июн 2020, 07:24 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
RsM писал(а): а лучше батарейку поменяйте И блок питания проверить не помешает, и конденсаторы на материнке осмотреть.
vvallerra
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС. Добавлено: 09 июн 2020, 09:49 |
Maksim S писал(а): прошить через afudos Спасибо. Я конечно этот способ попробую. Не из Москвы. В сервис знакомая ноут отдавала,конфуз вышел,запчасти поменяли. Ну нет доверия местному сервису,придется самому. А с этой демагогии,как Вы изволили выразиться,ещё какому нуждающемуся вагон полезной информации. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- mia писал(а): И блок питания проверить не помешает, и конденсаторы на материнке осмотреть. Кондеры осматривал с пристрастием,там твердотельные кондеры....все в порядке. Блок питания тоже под контролем,есть тестер БП.
