Текущее время: 26 июн 2024, 21:18
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2019, 13:10 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А ещё можно под него налить флюс, нагреть и пошатать! В 90% случаев всё заработает.
![](images/spacer.gif) |
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2019, 22:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Serge_L писал(а): В 90% случаев всё заработает. Вот много слышал (в том числе от уважаемых мной людей), что после пропайки работает долго и счастливо, но у меня другая статистика - менять и всё. Грел, шатал, перекатывал - возврат через месяц-два.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2019, 07:41 |
Даже спорить не буду! Уже много лет вижу, что: - по регионам очень часто продавались разные партии одних и тех же аппаратов со своими тараканами; - технологии (флюс, температура, «пошатать» и пр.) у каждого свои; - опять же, техника становится всё старше.
Но, вот менять их приходилось, и держу их в наличии. Обычно на трехфазных, кстати. А вот не реболлил ни разу, или, может, лежит в пакетике снятый какой один, здесь не помню!
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 окт 2019, 21:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Focster писал(а): Посоветуйте , что можно ещё проверить с такими симптомами Ну так прижмите, где прижимали, если заведется, ищите что, кроме VT357F, может реагировать на изгиб платы.
Focster
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 00:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=92682_1550583463.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 23:49 Наличности на руках: 0.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
radeon6 писал(а): Напряжения и сигналы наверное IOD писал(а): Ну так прижмите, где прижимали, если заведется, ищите что, кроме VT357F, может реагировать на изгиб платы. montekristo писал(а): Проверяй, появляется ли напряжение на PL3. Если нет, либо плохо запаял, либо шимка г@вно. Дежурка есть.. Питание биоса есть. Если прижимаю с 2х сторон платы в области (на рис.) и нажимаю кнопку питания, то происходит запуск платы, то на больших оборотах куллера, то на слабых. ![Изображение](https://content.screencast.com/users/Focster/folders/Jing/media/71e46646-4ac5-4e26-b866-d639b5f9dc37/2019-10-02_2338.png) Если куллер при этом продолжает крутится, то на PL3, есть напряжение порядка от 1,07В до 1,1В. Если плата вырубается, то на PL3 напряжение 0 и VT357F слегка греется.. Во всех случаях изображение на экран не выводится.
_________________ WEP 853AAA | XGecu TL866II Plus | Baku BK-305D
Focster
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 17:47 |
IOD писал(а): Пропаяйте все вокруг этой точки дабы исключить отвал (плохой контакт) элементов.
Тоже так думал., вчера пропаял. Результата не дало.. + изображения всё равно на экране в любом случаи нет.. Думаю попробовать прошить bios.. Тут их 2 (один возле дежурки., второй возле видео чипа..) прошивать нужно разными биосами эти флешки или тем же?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3015sr стартует и тут же выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2019, 18:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2668_1490538683.jpg) |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 0.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
Соня вернулась через год, перекатывал все три VT1317SF а на HP прямо визуально видно как подгоряют пятаки
