Текущее время: 17 июн 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: Yoga2Pro (NM-A074) не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 19:00
Зарядник не открывает входные ключи. Микросхема зарядки ISL9520HRTZ Входные ключи PQ4 и PQ33 проверены. DCIN - 20V; AСDET - 3,9V. ADAPTER_ID - 0V
Подскажите на что обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Yoga2Pro (NM-A074) не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:57
На утечку ключей в обратном направлении в первую очередь
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:15
Ключи проверены в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:07
c чего ты это взял? что у них на затворах?
Учти, высокое на плате обеспечивает шим, а не вх. ключи.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:51
montekristo писал(а):
c чего ты это взял?
Потому что на PR9234 - 1,46V
PQ4 - 19.7 V
PQ33 - 1.4 V
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:06
PQ33 открыт.
agate сколько?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 08:59
agate сколько?
agate - 0V
кстати на затворе PQ33 по разному бывает, сегодня утром там - 0,4 V
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 3 секунды: ----------
прозвонил дорожку идущую от AGATE к PR113 она "звонится" - 12 ом. Кинул провод от AGATE(1) зарядника к PR113 ключи входные открылись и появились питания на плате. Напряжения на затворах PQ4 и PQ33 - 1,8 V. Но нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:56
Биос прошил, флешку менял, мульт прошил. Питание на флешке есть но нет вычитки. Нет реакции на кнопку включения.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ----------
(LID_SW#)MXLID_N - 3 V
PCH_PWRBTN_N - транслируется
Остальное пока не проверял, очень неудобно находить компоненты на этой плате и мульт BGA.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 18:06
ac_in_n -?
На всякий случай проверь сопротивления по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 00:19
Эти Ленововские чёрные платы - полнейшее гавно. Обрывы в слоях не раз встречал, поэтому вызванивайте всё.Благо дело хоть схема есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga2Pro (Yoga2Pro) мерцает подсветка
mumbl
02 окт 2015, 18:26
mumbl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 2 Pro (NM-A074) Через раз включается
Diavolik5596
02 май 2019, 14:38
Diavolik5596 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO (VIUU3 NM-A074) Опознать элемент PU12
GanibalVictor
21 окт 2016, 13:37
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga2 pro nm-a074 rev 1.0 принесли с отторваной микросхемой биос
в форуме Lenovo
alexalexa
08 июн 2017, 19:15
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 2 PRO Core I7 (VIUU3 NM-A074) нет инициализации
Andrukis
02 окт 2017, 01:28
min Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], Google [Bot] и гости: 15
