Текущее время: 22 ноя 2024, 04:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 11:29
Видеокарта MSI R9 290 GAMING 4G, сбит элемент(или треснул) позиционное обозначение Q1033 (видимо транзистор). Прошу у кого есть такая видео карта или есть схема, или бордвью, подскажите какой элемент должен там стоять.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 14:18
Маркировка 1AM
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 14:28
MMBT3904
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 15:12
Спасибо всем кто откликнулся. Но я уже нашел, локально у коллег, донора и перекинул оттуда транзистор.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 23 секунды: ----------
Чуда увы не произошло. Кто знает сопротивление по линии ОЗУ (с учетом 16-ти чипов) какое нормальное должно быть? Сейчас 8,3 Ома. Сопротивление по линии GPU - 2.6 Ом.
Все требуемые напряжения поднимаются и соответствуют норме, Смущает большое суммарное потребление видеокарты 2,5А (при питании от внешнего БП). И если я правильно разобрался, то по линии PCI-E 3.3V.
Материнкой карта не определяется. На БИОСе шевелёнка есть.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:12
сделайте картинку с измерением сопротивления на всех дросселях
по памяти мало, но если по другим дросселям занижено то ГПУ под замену
и эту тему почитайте, viewtopic.php?f=48&t=94562
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 18:21
Завтра выложу замеры. А тему эту я вдоль и поперек прочитал.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 11:25
Как и обещал выкладываю фотки платы с замерами сопротивления.
Сегодня поднял дроссель L700 цепи питания ОЗУ и подал туда с лабораторника 1,35В. Потребление ОЗУ составило 1,6А. Мне кажется многовато.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:25
Вложение:
На предохранителе с двух сторон сколько вольт?
И на выводах там должно быть 900мВ-1В и сопротивление от 200 Ом если меньше 10 Ом то гпу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:25
Напряжение падения на предохранителе я не измерял, а вот его сопротивление составляет ~2 Ома. Что для самовосстанавливающегося предохранителя вроде как норма.
Замеры на микросхеме UP0104S:
1-0,65
2-3,2
3-2,96
4-5,1
5-0,6
6-1,8
7-0,79
8-0
Если верить схеме включения данной микросхемы, все в норме. Только смущает входное напряжение 2,96В.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 10:40
питание ее от трех вольт, через три резистора 1,8 ом (легко ищется по дорожкам), итого через 0,6 ом идет 3,3. если такое падение напряжения - очень большой ток или подгоревшие резюки. смотрите.
пс. предохранитель 2 ома - это слишком много.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 12:54
Действительно питание от PCI_3.3V приходит, но ток там не большой, если пересчитать через падение напряжения в 0,35 В и сопротивление в 0,66 Ома, получается 0,53 А. Я не смог вызвонить выход микросхемы 1,8 В, уходит на внутренние слои. Что питается по этой линии?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:11
1,8 идет на гпу.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:12
Если верить https://www.smd.ru/katalog/zaschita/pre ... uschiesia/ то вполне допустимое сопротивление.
К сожалению я так и не разобрался по маркировке какие применены предохранители. F400 - 1.36 Ома (пока холодный), F1800 - 0.11 Ома.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 14:05
https://datasheet.octopart.com/MICROSMD ... -45906.pdf
Это то что с буквой "P"
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 18:29
Куда идут 6В, кто знает? Или может не должно быть там 6В?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 18:35
в смысле? вы же определили стрелкой туда и идут
а без шуток вы хотя бы обозначьте где эти 6В то есть где меряете из 4 выводов?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 18:41
Измеряю на 2-ой ноге нижнего регулятора 6В. На 3-ю ногу приходят 12 В, 1-я это обратная связь. Даташит на эту микруху в архиве.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 19:31
6 вольт идет на питание драйверов u101-u103
если быть точным то дожно быть 7 вольт ))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 13:25
Если верить описанию IR3598 (u101-u103) то напряжение на 3-ей ноге (туда оно приходит, VDRV) может быть от 4 до 13,5В. Так что 6В нормально.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:45
Эпопея по оживлению продолжается....
Снял память и ГПУ...сопротивление не поменялось, как было ~8 Ом, так и осталось. Но греются конденсаторы и некоторые резисторы под ГПУ. Снятие подозрительных элементов пока результата не дало :-( .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 01:04
Изопропиловый спирт с запасом на подозрительные места (и я бы ещё в окрестность ШИМа паямти добавил - там обратная связь есть не только через дроссель) и подать номинальное напряжение.
При 8 Омах греющееся место покажет быстрым испарением в момент подачи. Выглядит как отступание спирта от элемента при подаче напряжения.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 01:05
Если есть лбп то все что есть подавайте, пусть горят эти карты синим пламенем, 4 карты с кз под гпу, после замены ГПУ на рабочую панель проработали 3 недели, симптомы те же. Надеюсь вам повезет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 16:55
Пробовал и так, и замораживать пробовал... Один фиг не понятно, что именно греется. Тепловизора нет в наличии.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Меня смущает 8 Ом, вроде не КЗ, надежда еще теплится...хоть и призрачная.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:42
В общем вроде бы нашел причину. По питанию памяти, на выходе DC-DC стоят параллельно два полимерных конденсатора, выпаял. Замеры ЭПС показали 5,5 Ома на одном из конденсаторов. Теперь общее сопротивление цепи питания памяти примерно 520 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: MSI R9 290 GAMING 4G опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 10:23
Рано радовался :( вернул все резисторы подтяжки на места и сопротивление теперь 9 Ом. Все таки проблема в плате, думаю тему пора закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 290 Gaming 4G - есть вопросы по питанию
pEEp
11 июн 2020, 00:54
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte r9 290 4gb сбитый элемент
viktoi_i
11 янв 2021, 09:59
viktoi_i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 290 зависает под нагрузкой
Zvik
20
4148
24 апр 2018, 15:19
Zvik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R9 290 4 Gb UEFI отремонтировал НО работает в PCI-E x2
КомпБит
26 апр 2020, 20:29
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 290 4gb msi реф
ArhangelSM
02 дек 2020, 14:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
