Текущее время: 29 июн 2024, 16:13
berislav12
Заголовок сообщения: S551LA (S551LB_REV2.1) Нужно модифицировать Биос Добавлено: 02 окт 2019, 14:31 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Доброго времени суток. Имеется Asus s551la, с убитым процем по юсб, родной i7-4500u, установлен вместо него i7-4558u(просто есть в наличии), в результате старт есть, но нет изо... Увидел, то на новом проце другое видеоядро(ирис). Вопрос - нужно добавить в биос микрокод нового проца(есть биос откуда можно выдрать, но не знаю как) или нужно править видео? Перечитал кучу всего, но так и не нашел, как вытянуть микрокод из биоса... Выкладываю родной биос и апдейт с сайта модели, в которой используется данный проц. ---------- Добавлено спустя 4 часа 27 минут 45 секунд: ---------- Эта модель тоже была с таким процем. Я не прошу готового решения(хоть и буду премного благодарен), хотя бы ссылкой ткните - я разберусь.
Doc
Заголовок сообщения: Re: S551LA (S551LB_REV2.1) Нужно модифицировать Биос Добавлено: 02 окт 2019, 20:13 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,141.09
Сообщения: 2811 Откуда: Togliatti
Лучше писать не "нужно", а "хочется" - ибо нужности как раз никакой нет, эти платы рабочие стоят дешевле процов - то есть как раз эти платы как доноры SoC используют. Соответственно напрашивается банальное решение, купить плату, сэкономить время и деньги, и забыть; а имеющийся проц (опять же рабочий ли он??) подождет своей очереди berislav12 писал(а): хотя бы ссылкой ткните - я разберусь В чем именно? CPUID микрокод у них одинаковый, а вот видео разное. В разделе методик, там огромные темы по правке всего подряд и про phoenix tools и про mmtool и про uefitool там разве не написано
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
berislav12
Заголовок сообщения: Re: S551LA (S551LB_REV2.1) Нужно модифицировать Биос Добавлено: 07 окт 2019, 16:08 |
Спасибо еще раз за пинок в нужном направлении. Помогла вот эта тема viewtopic.php?f=181&t=2460&start=1590 и UEFI Tool. Результат прилагаю, вдруг кому поможет. Под нагрузкой температура 68, в простое 54.
