Текущее время: 22 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: HP G6 (daor33mb6f1) Нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:36
Добрый вечер. На плате была "ситуация" по линии 5 вольт. Под замену ушли шим проца, шим дежурки и интересно что хаб. Старый давал сопротивление 57 в этой линии, при том что пост коды бегали и стопорились на 41. После замены сопротивление в норме но пост коды по прежнему 41 и отсутствует +VCC_GFX (как и до замены хаба).
Хаб, менял HM76 на HM77
Шим проца NCP6132B на NCP6132A - в одной из тем кто то отписался что на этой платформе такая замена у него прокатила.
Непосредственно с драйвером +VCC_GFX (NCP5911) общается по линиям DRVEN и 6132_PWMA и они идентичны шиму NCP6132B.
Естественно КЗ в нагрузке нет, процы менял, +5VS5 на 4ю ногу NCP5911 приходят.
Подскажите может ли другая ревизия шим проца на этой плате перестать общаться с PU15? Или проблема в чем то еще?
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 (daor33mb6f1) Нет +VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:44
шим свидами общается с процем. а драйвер или исправен или нет. прошейте биос если этого не делали.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 22:50
Kruglov
Перевести в ума, прошить биос.
Протись по остальным питаниям. По 5в могло увалить сеть/звук/картридер и много чего другого
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:34
Прошил биос, снял звук, сеть, кард ридер, драйвер на USB. После прошивки биос останавливается на пост коде 52 или 15 на немного другом процессоре. в UMA переводил резюком R550 - R549. Собственно по напряжениям без изменений...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не включается
paulleshchenko
29
15895
11 мар 2016, 14:20
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION g6-2369er (daor33mb6f1 rev f) Материнка HP g6-2369 фото
Звук
17 фев 2015, 23:39
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-2277sr (daor33mb6f1 rev F) не правильно определяется матрица
lavr2
24 янв 2016, 15:27
lavr2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g6-2369er (Quanta R33 DAOR33MB6F1 REV:F) Сорванные пятаки под GPU
Alex_d
21 мар 2016, 19:50
Alex_d Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avi8or, Serg_25027 и гости: 136
