Текущее время: 11 ноя 2026, 12:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 13:06
Всем привет народ, кто может помочь не проходите мимо. Досталась карта P106-100 сказали не запускается и что возможно есть сбитые элементы. Пару сбитых я нашел припаял,пятаки под ними были сорваны пришлось расковырять залудить припаять правда чуток под углом но контакт есть. Напряжений нет, на фото подписал где какие показатели. Подскажите пжста куда двигаться? Может есть у кого то такая карта с целыми элементами, а то я думаю вдруг тут еще чего не хватает.
P.S. Сам я только начал осваивать ремонт, так что не силён.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:10
Левая верхняя катушка это 5В, сопротивление явно не в порядке. Возможно, просаживает шим проца или памяти.
Остальные вроде в норме. Если надо могу поискать в донорах, померить точно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:37
а предохранители целы?
а вообще она не будет работать, сгорела память как на вид так и на сопротивление
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:01
память на вид пережаренная, но сопротивление может быть нормальным (32 ома).
нужно разобраться с 5 вольтами, там действительно низкое сопротивление. можно поднять дроссель и промерить в какую сторону. иногда керамика подводит в этой цепи, я бы попробовал лбп.
после восстановления 5 вольт можно будет потестить и определиться с памятью.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 09:39
Поднял катушку по 5В, малое сопротивление 0,5 Ом со стороны проца. Со стороны керамики сопротивления в норме. На катушках гпу сопротивление 0,2 Ом всего, вчера почему то 0,5 Ом показало. Что скажете?Дохлый чип?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:46
вот тут нестыковка. на проц 5 вольт не идет. непонятно с керамикой вообще.
5 вольт идет на питание HDMI DVI и питание шимок. керамика могла выйти из строя со стороны нагрузки. поднимите дроссель и подайте в нагрузку 5 вольт с лбп (ограничение тока до 1 ампера) посмотрите что будет греться.
чип у вас пока условно живой. его не трогаем ))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:52
если смотреть фото то сторона керамики это там где керамический кондер, а сторона проца там где шим
то есть , левая сторона шим - дроссель - правая сторона кондер
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:57
ну тогда если низкое сопротивление со стороны шим - ее под замену. и всё же - со стороны нагрузки какое сопротивление? "норма" это как-то расплывчато...
кстати, дроссель который над гпу и чуть левее, на нем что? напряжение и сопротивление какое?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 09:18
Проц тут действительно ни причем.
Померил на плате живой - на этой катушке 13КОм.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:30
Снял катушку померил сопротивление, КЗ в сторону кондера. Подал 5В 1А и стал греться мосфет фазы питания гпу, снял его. Сопротивление выросло до 50 Ом, но в сторону шим стало 0,5 Ом! Снял эту шим 08=20g, на что ее можно заменить? Даташит я не нашел.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:01
viewtopic.php?p=518687#p518687
Скорее всего это не фаза ГПУ, а памяти.
Но каким образом он связан с 5В - непонятно. Они от 12В питаются.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 05:54
На нем сопротивление 41Ом, напруги нет.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:55
Это скорее всего питание PCI-X.
Вам сначала надо завести питание процессора и памяти.
После и оно поднимется.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:33
Мои знания крайне малы, посоветуйте что почитать где можно подтянуть знания. Может ссылки какие то дадите, очень хочу разобраться.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:43
Форумы :)
Ну или, например, на ютубе канал Core - там много информации про ремонт видеокарт.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:03
Anderer писал(а):
Форумы :)
Смотрю я и Core и другие видео )) а так чтобы почитать о работе видеокарты не нашел
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 19:28
РЕБЯТ ВОПРОС ГДЕ ЭТИ DC/DC НАЙТИ ? И ПОДХОДЯТ ЛИ ? ПРОВЕРЯЛ КТО?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 21:57
вы наверное перепутали в этом чипе сопротивление ядра 0.8 ом - это если считать с низу 2.3.4 дроссель . сопротивление шины питания памяти должно быть 40 ом +\- 5 ом . если у вас дела обстоят так как нарисовано то по шине питания памяти у вас КЗ , а по ядру обрыв , откуда тогда взяться питанию ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
от 5 вольт где у вас КЗ питаются все шим контроллеры в том числе и основной , так что придется смотреть обсалютно все шим . и посмотрите внимательнее , раз есть какое-то напряжение после дросселя и что-то его садит , это что-то должно греться
! если нету тепрловизора , смотрите пальцем на ощуп
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 11:59
вс/вс RT7296F
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 09:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 занижено напряжение GPU
c-ishim
03 окт 2020, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 6Gb нет питания видеочипа
Di.K
2859
25 янв 2022, 16:11
CatSW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte p106-100 нет питания памяти
Doom59
30 дек 2020, 14:20
Doom59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p106-100 нет питания памяти
toster80
12
2670
08 июн 2021, 05:47
toster80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dani82, nikostar, nmv, Powerman, Size и гости: 62
