Текущее время: 22 ноя 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:44
Доброго всем времени суток! Есть ноут, E6530,всё хорошо работает,но есть нюанс, бук не распознает оригинальное ЗУ,уже перепробовал 3 разных. Батарея новая, но пришла разряжена почти, но с неё бук стартует. Вот и проблема в том, что не распознанным ЗУ заряжаться она,естественно, в делле не будет, а очень бы хотелось!
На просторах инета вычитал,что если через док станцию распознает ЗУ,то проблема где то в цепи от ID-провода до мультика,а если нет, то всё таки пора менять мульт.
Док станцию я раздобыл, но через нее та же песня(((
Гнездо проверил, всё целое, на центральном 0,8В при подключенном ЗУ.
На данной платформе 2 мульта: SMSC MEC5055-LZY-5
SMSC ECE5048-LZY
Шить биос пробовал,без изменений.
Вопрос в том,что нужно ли еще на что то обратить внимание, искать причину в цепи до мультика, или можно сразу заказывать новый мульт???
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:45
PU1 замени
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:48
petrofun писал(а):
PU1 замени
Компаратор? такого же точно (AS393M-G1) сейчас не нашел, заменил на LM393 - ничего не изменилось!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:50
Твердотельное реле. Переключает сигнал PS_ID с гнезда зарядки станции и ноутбука на мульт
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:58
Ага,понял, 6-контактная sot-26. Не много промахнулся. Где бы найти замену, на ней то и маркировки толком нет (YJ-)
Буду искать на донорах, отпишусь как проверю! Заранее благодарю за подсказку!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 00:35
Чтобы убедиться, можно и проводком обойтись
Схема должна быть очень похожа на E6430 (LA-7781/LA-7782), E6420.. - Compal этот узел в Dell не особо разнообразит.
От гнезда до реле PL4, PQ2 заменой(если установлен, может быть и нулевик), PR13 33 Om - это всё по LA-7781 смотрел..
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:43
Разобравшись,как работает данное реле, прихожу к выводу - что оно не исправно!Но есть нюанс.
1 и 3 вход с ID-контакта с док-станции и ЗУ соответственно. Далее сигнал должен идти на 4 ногу и оттуда уже на 6-ую управления и дальше в мульт. 5-ая питание по 5В.
То есть в нормальном состоянии 3 и 4 нога должны быть замкнуты, а при подключении док-станции 1 и 4. В моем случае на 3ю ногу приходит сигнал на 4ую ногу ничего не приходит ни так ни так,на 6ую тем более. Я попробовал замкнуть 3 и 4 перемычкой, но ничего так и не изменилось! добавил перемычку ещё на 6 ногу, но ЗУ так же и не определяется.
Вопрос:всё таки релешка не полностью на коротком соединяет 1-4 и 3-4, а с определённым сопротивлением или дальше всё таки мульт опять же не хочет понимать сигнал и заряжать батарелку?
Просто нечем заменить это реле пока.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:46
Сигнал управления на 6 ноге идёт с мульта и переключает состояние реле, в зависимости от того подключена док-станция или нет. Сними релюшку и замкни проводом вывода 3-4.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Не распознает оригинальное ЗУ (в биосе AC Adapter=Unknown)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:48
На PS_ID должно быть 3.3V. Сними релюшку и сделай замер. Если не появится - смотри резистор подтяжки
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:20
Всё просмотрел, и PL4 и PQ2, PR13 - 33,5 Ом.
Моей ошибкой было видимо то,что я не снял релюшку с платы и просто подкинул проводок! После снятия и замыкания 3 и 4 ноги адаптер определился!
Осталось найти замену или оставить как есть, док станцией владелец вряд ли будет пользоваться!
Большое спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6530 (LA-7761P) Bios write protected
в форуме Dell
Gustave
30 дек 2016, 03:21
Gustave Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6530 (QALA0 LA-7761P REV 1.0 ) фото борту требуется
в форуме Dell
boro1234567
14 ноя 2016, 22:17
boro1234567 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оригинальное зарядное для ноутбуков HP
vulkan35
09 авг 2017, 11:20
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude e6410 (compal la-5472p) не распознает зарядку
в форуме Dell
Nik_Hobo_Max
22 апр 2021, 17:49
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (e6530) Bios Administrator password
в форуме Dell
pkurls
11 апр 2015, 16:16
mmbr_mail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 42
