Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: A1312 (109-c29557-00) ключи 58864D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 14:08
Собственно потратил кучу времени найти даташит, на ключь TI 58864D он оказался CSD58864Q5D есть на многих популярных яблочных платах.
Речь о видеокарте 6770m из аймака.
Даташит прикладываю.
 Заголовок сообщения: Re: A1312 (109-c29557-00) ключи 58864D
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 15:29
спасибо есть в тех документации сервисной, спросили бы помогли..
в ноутах тоже встречается 58864D
аналоги CSD87350Q5D + CSD86350 разницы с CSD58864Q5D нет только в максимальном питании 30 и 25 В
корпус тот же .
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 15:49
Не хотелось из-за такой мелочи сообщество беспокоить. Тема создана для поисковиков и тех кто как и я будет тыркаться по гуглу с запросом 58864D mosfet :-)
корпус тот же .
Вот это дельная инфа, благодарю!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:14
напоролся, но искал по маркеровке в схеме, там полное наименование CSD58864Q5D.
Но все равно пришел сюда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок A1311 (109-c29557-00) Нет инициализации после замены видеочипа
в форуме Apple
Valdemarius
19
5412
18 окт 2018, 21:25
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1311 Late 2011 (109-c29557) Ищу прошивку видео
в форуме Apple
bolgar88
2048
13 сен 2018, 12:00
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1311 (109-C29557-00 GPU) Воскрешаю Whistler карту. Не старт плафтормы при вставленной карте.
в форуме Apple
dfAngeL
12 фев 2020, 19:16
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
2672
30 июн 2022, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac (a1312) ATI MXM 109-C29657-10 Blackcomb
в форуме Apple
awer1962
3191
23 июл 2019, 01:45
Vedax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sr04b и гости: 31
