Текущее время: 14 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: GL752V (GL753VD REV2.0) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 17:14
Собственно требуется корректно переделать в UMA.
Начал по скромному, отключил питание ядра дискретки, сняв и без того гнилую ШИМку и верхний ключ. Всё заработало. Видюха в системе только UMA. Но вылезла проблема. Через полминуты плавно, но быстро разгоняется вентилятор на максимум. Снял мёртвый чип, мало ли чему он там помешать может. Без разницы. Прошил пару новых БИОСов, чистил МЕ. Ничего не меняется. По всей видимости, надо что то в БИОСе править. Вопрос что и как.
 Заголовок сообщения: Re: GL752V (GL753VD REV2.0) переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:29
Отвечу себе.
Пришёл к выводу, требуется БИОС без дискретки, только УМА. Но на сколько я понял, в этой серии плат, нет с одной УМА. Во всяком случае, не нашёл. Неоткуда позаимствовать.
Задача конкретизировалась, не поможет ли кто с модифицированным БИОСом, без дискретки?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 11:53
Тему закрываю.
Ничего нарыть не удалось. Выдано с переключённым с 5 на 3 вольта питанием вентилятора. Ничего лучше не придумалось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD Rev2.0) После залития и сервиса проблемы с 1050
Artes86
27 ноя 2021, 15:49
Artes86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753VD (GL753VD rev2.0) Не видит дискретное видео, рубится по 1.8v
Sa1FeR
1863
15 май 2023, 15:31
Sa1FeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL753VD (GL753VD 60NB0DM0-MB1600) Опознание
LEXUS
4414
05 сен 2019, 08:47
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL753VD (GL753VD) Нужна фото платы
killertv
05 мар 2019, 11:55
killertv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL753VD (GL753VD REV:2.0) не поднимается питание CPU
2N3904
6530
12 авг 2019, 10:08
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985, karter, sam_001 и гости: 135
