Текущее время: 20 май 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: acer 5520 (compal-5911p) щелкает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 20:15
В ноутбуке был выломан и закорочен USB, битая матрица и замкнут шлейф инвертора. Сейчас не включается, при подключении адаптера - постоянно щелкает в районе разьема АКБ. От АКБ не включается, не заряжается. Почему PQ7 на плате звонится в 7 Ом? А если снять PQ5 и PQ7 КЗ пропадает, оба транзистора менял, на доноре они звонятся нормально?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520 (compal-5911p) щелкает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 03:07
PQ7 на плате звонится в 7 Ом, до подачи напряжения на плату или когда?
начни с замены шима.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 09:57
Проверить все ключи на плате на КЗ, особенно в районе питания USB. Менять ШИМ.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 10:07
До подачи напряжения.
Проверял на КЗ, кроме Q7 нет ничего подозрительного.
Шим тот что TPS51427 снимал - 7 Ом не пропадало, заменил на такой же с донора - ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 10:13
лабороторный бп тебе в помощь, выжигай то что коротит.
7ом для 3.3в очень мало.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 11:11
Я нагрузку отключал, после дроселя есть перемычка.
И все-таки почему эти 7 Ом пропадают если снять PQ7 и PQ5 которые на столе звонятся нормально?
Не хотелось бы сразу поджигать))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 11:33
Вы запаяйте дроссель назад.
Отпаивая его - разрываете обратную связь, шим будет уходить в защиту, отключаясь - закрывая верхний полевик и открывая нижний.
При выпаянном дросселе какое сопротивление на PC39?
Возможно не там копаете,
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:15
Спасибо! Таки не там копал, видать первый раз не полностью снял перемычку и не проверил, коротит таки нагрузка (с поднятым дроселем осталось 7 Ом на PC39). В какую сторону смотреть дальше? Лабораторного блока питания?))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 12:33
Попробуйте, без дросселя.
В мультиконтроллере дырки нет?.при замкнутом шлейфе инвертора почти 100% вероятность что он.
Можно просто аккуратно выпаять его, и перемерить нагрузку этой цепи.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 13:17
Спасибо! Снял мультик КЗ ушло.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 16:46
Мульт был заменен, ноут запустился на секунду сам выключился и снова 7 Ом на PQ7 но уже не щелкает, PQ15 не открывается на кнопке 19В ((((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3521 (MB: Compal LA-9101P, Rev: 1.0) Нет инициализации, щелкает
в форуме Dell
paki
11 июн 2016, 17:02
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
3841
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH REV 1.0 LA 7912p) щелкает при нагрузке на видеочип
Elites
2255
14 ноя 2016, 23:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5520 (Compal) Не грузиться с жесткого диска
hrust1990
2555
08 сен 2014, 11:50
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
