Текущее время: 20 июн 2024, 05:14
_AVP_
Заголовок сообщения: G50-70 (NM-A272) Процессор работает на 800Мгц Добавлено: 03 окт 2019, 16:41 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
В диспетчере задач 0.22ГГц, Aida пишет 800МГц -минимальный множитель. Так работает и от батареи и от БП. Тротлинга нет, проц холодный, но кулер при загрузке ОС похоже включается на максимум. BIOS шил, как разные слитые образы, так и резаные из апдейтов. Также пробовал прошивать под Win версии 30 и 28 (он шьет и биос и EC - версии в БИОС отображаются правильно). Резаные из апдейтов биосы (тут на сайте пару штук брал) должны же иметь чистый ME? или могут быть варианты типа "ME есть в образе, но хаб не шьем"? Попробую с FITC поиграться с МЕ из репозитория... Такая история уже была на форуме, но похоже не закончилась ничем. viewtopic.php?f=58&t=61078&p=449084&hilit=%2Anm+A272%2A#p449084
seminenko
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM-A272) Процессор работает на 800Мгц Добавлено: 04 окт 2019, 12:58 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Все же неплохо было бы процессор на свинец пересадить. Сообщение не в тему как то делал тв самсунга, который включался только холодный. поработает , все , не включается. Пересадил проц на свинец и все стало хорошо, а по факту на прижим никак не реагировал.
