Текущее время: 27 ноя 2026, 07:19
 Заголовок сообщения: hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 16:10
при включении пишет manufacture programming mode is in unlock mode < the following product information programmed into<
а в биосе там где серийки и прочее, непонятный вообще символы
 Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:35
Здесь может помочь hp BCU.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 08:26
А какой версией?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 08:28
А там без разницы, кажется. Лучше всего взять с офсайта последнюю.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 08:19
Помогите схемой на эту мать ну или как пост карту на нее припаять хотя бы как к мультику припаять постку. Мульт kb9016
 ! Ciber SLasH писал(а):
Запросы на схемы в соответствующем разделе: viewforum.php?f=177
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 18:28
Пост карта выдает код 74 мать - ума процы менял юг менял. ОЗУ менял. Биосы шил. Что интересно после перепрошивки Биоса мать стартует. Но до первой перезагрузки. Уже весь мозг проел себе. Намекните куда копать дальше(((
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:53
omenwolf
без памяти какой пост?
Ддр слот тестер что показывает?
Плата дис или ума?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:13
Плата дис или ума?
без памяти тоже 74. питание на память приходит
тестера слота памяти к сожалению нет(((
плата УМА.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:34
флешку биоса другую подкидывал? Был похожий случай, решился заменой флешки
 Заголовок сообщения: Re: hp envy dv7-7223cl (kroyer yeats 1.0 mb 11277-2 48.4SV01.21) Нужен дамп Биоса или помогите с DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:40
ДА. разные ставил(((
---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ----------
Господа, начитавшивь форумов, продолжил ставить разные флешки биоса,( до этого 3 разные ставил) и о чудо W25Q32BVSSIG решила проблемму,
Всем огромное спасибо за помощ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV7-7333CL (Kroyer/Yeats 1.0, 11277-2 (48.4SV01.021)) бесконечный капс
TheAnd093
24 янв 2023, 16:40
TheAnd093 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-7013cl (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48.4SV01.021) нужна схема
damisure
3931
09 фев 2018, 00:02
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion Dv6-7010Us ( KROYER/ YEATS 11277-2 48.4SV01.021) Нет изображения !
Ruslan4321
3369
17 июл 2017, 17:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
6950
09 окт 2017, 14:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy DV6-7210us (11277-2 kroyer/yeats 1.0 MB) UMA
КомПом
26 фев 2019, 22:06
КомПом Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gromhorn и гости: 264
