Текущее время: 22 ноя 2024, 13:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 20:58
Приветствую, может есть у кого уже готовый биос с отключенной памятью для этой ревизии платы? x555ld rev 3.6
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x555lj (x555ld rev 3.6) Биос с отключенной памятью
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 22:31
mredik
А почему сами не сделаете?
На форуме способы описаны миллион и один раз, хоть биосом , хоть страпами, boardview тоже есть на вашу плату. Даже тут на форуме в методиках готове решение выкладывали.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 10:06
AMIBCP не открывает файл биоса, он загружает его но нет строк где можно менять, более старые биосы открывает нормально.
---------- Добавлено спустя 47 минут 48 секунд: ----------
или может знает кто как страпы расставить на этой платформе?
PCBID1 -
PCBID2 -
PCBID3 -
PCBID4 -
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:13
в разделе методики и технологии, там есть, готовое, даже с картинками
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:59
Если вы про эту тему то там нет моей ревизии платы.
viewtopic.php?f=181&t=91020
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:45
mredik
посткод у вас 55 ?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:50
Пробуй, делал как-то для себя, правда ревизия платы другая viewtopic.php?t=3878&p=498806#p498806
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:53
Міша Смич писал(а):
посткод у вас 55
да 55... и при лёгком нажатии на банки он даёт картинку...
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
ревизия 2.0 не подойдёт...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:08
Не проще ли отреболлить микросхемы памяти, раз при нажатии начинает работать?
И вот тут вроде бы человек решил вопрос viewtopic.php?p=501928#p501928
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:08
Видел этот пост, но в этом конфиге не работает, не понятно какой он потом биос прошил, пишет с 6 попал...
---------- Добавлено спустя 4 часа 33 минуты 47 секунд: ----------
с страпами 1-0-0-1 ноут отключается через несколько секунд, вставив планку памяти на 4Гб он включается но показывает в биосе 6Гб.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:53
с биосом от 2 ревизии ноут нормально включается но не ставит драйвера на дискретную графику...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:02
Нет никаких биосов от ревизий - смотрим на стикер или внутри родного дампа как называется плата
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:25
x555lj (360) все методы от других ревизий плат не работают на этой... страпами не могу угадать...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:38
А вот и есть, почему я нашел а вы нет?
SETUP > Chipset > System Agent ( SA ) > Memory Configuration!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:58
у меня вот так открывается...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:11
Попробуй эту версию
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 16:25
что я опять делаю не так? нет инициализации с такими настройками...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
если делаю в канале А и Б выставляя Disable DIMM0 то вообще показывает 8 гб
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
кто может помочь отредактировать биос? или сказать где что выключить... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 21:31
в биосе или винде?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:04
Міша Смич писал(а):
в биосе или винде?
В биосе... но это с вставленной планкой памяти на 4Гб, без неё нет инициализации...
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:34
mredik
Что то было похожее, посмотрите сколько в винде отображает и мемтест поганяйте, если все ок, то на выдачу!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 00:03
распаянная память глючная, хочется всё таки её отключить, ударник походу т.к. жд тоже убит...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 14:18
Отпаять банки нет возможности?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 14:51
Завтра отпаяю, отпишусь что получится...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:08
Отребольти банки и все. Зачем мучайте себя
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:07
Снял память, теперь он не включается не с первой не с второй версией отредактированного биоса...
После заливки биоса от второй ревизии он запустился но дискретка естественно не работает...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:26
mredik
не существует биоса по ревизиям плат!
Есть стикер с обратной стороны процессора, вот то и нужно влить, возможно даже последнюю версию.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 13:17
Я правил дамп слитый с этого ноута, биос последний с оф сайта...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:57
Asus x555ld rev. 3.6. Выставить 1-0-0-1,Снять RN2003,прошить этот Биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555lj (X555ld Rev.3.3) Ищу дамп X555LJ
hyperion5
5591
13 янв 2017, 08:22
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x55vd (x55vd rev 2.1) Нужен BIOS с отключенной бортовой памятью.
krokozjbr
14669
17 ноя 2015, 20:46
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD rev 2.0) Нужен биос с отключенной дискретной видеокартой.
itsnik
04 фев 2022, 14:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата X751Lа (плата X751LD rev 2.0) нужен биосмод с отключенной памятью
novakov
27 июл 2017, 14:07
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, Alex.77, bars_net, compace, vit007, кви_78 и гости: 113
