Текущее время: 25 ноя 2026, 16:06
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110 (da0r03mb6e1 rev e) не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:58
Добрый день, принесли ноут залили. разобрал следы только на клаве, плата чистая. был пробит ключ pq11 и конденсатор pc18. после замены появилась дежурка. но плата не стартует.
из темы :
Проверить наличие основных напряжений (+3VALW, +5VALW)."
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V но у меня 0в
при подключении адаптера питания индикатор моргает 4 раза красным один раз белым и так постоянно.
биосы прошивал, и прочитал в подобной теме там помогла замена мульта, заменил ситуация не изменилась.
не могу понять при каких условиях должно появиться EC_RSMRST# = 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 (da0r03mb6e1 rev e) не включается
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:21
Muxa25, где измеряешь ресет на мульте?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 16:31
123 нога на мульте RUN_ON
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 23:05
Muxa25, что с SUS_ON (100), RSMRST# (80)?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:45
SUS_ON (100) - 3.3в
RSMRST# (80)- 3,3в
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ----------
на 123 ноге 65 ом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:31
Muxa25 писал(а):
на 123 ноге 65 ом
Поднимите 123 ногу мульта, определите откуда растут 65 Ом.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 10:57
я понял в чем проблема, заказывал мульты в китае года 2 назад.
поднял 123 ногу 65ом на мульте
начал впаивать следующий он калится, достал все из пачки они во флюсе, некоторые ноги спаяны оловом. китаец напхал дерьма в ленту. закажу по России заменю отпишусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRION N7110 (DA0R03MB6E1 rev.E) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
gurik_ml
11 ноя 2022, 07:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E1 Rev. E) Не включается
в форуме Dell
maxlabt
3894
26 фев 2019, 20:27
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DA0R03mb6e0) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
3336
25 июн 2017, 09:58
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron n7110 (DAV03AMB8E0 REV:e) опознавание микросхемы
в форуме Dell
Panta_Dima
25 сен 2019, 16:09
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (DAV03AMB8E0 rev:E) Артефакты на матрице при работе от АКБ
в форуме Dell
Prosperian
03 июн 2020, 15:38
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
