Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с SSD
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 14:14
Имеется SSD intel 320 series с оплавлеными и отгоревшими контактами 5 вольтовой шины. Сгорел защитный диод, резак стоящий на 3 контакт 5 вольт. При тщательном осмотре к.з. на чипе и дросселях не наблюдается, но отсутствует элемент (судя по фото элемент в корпусе транзистора, но с обозначение микросхемы). На фото стоит элемент с маркировкой ACR (u11). есть предположение, что это микра ресета MAX6327_R26. так и питание и корпус совпадают и толщина дорожки ресет.
Сейчас винт определяется как виртуальный диск без идентификации без геометрии. Не приходит напряжение 5Vo на всей плате. Оно появится после ключей. Вот вопросик, без отсутствующей микры, можно принудительно подать напругу после ключей...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:18
Попробуйте Reset имитировать.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 15:23
Проверьте питание на дросселях.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:29
вот как раз на дросселях нет питания...
вместо 5, 1 вольт, кот. наверно от сата нарастает...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:40
Значит надо проверить весь путь +5 от разъема до чипов DC-DC.
У них на входе должно быть +5.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 16:49
всего и делов:
Дросселя выпаиваете и прозваниваете нагрузку.
Если с нагрузкой все нормально, подаете нужное питание от внешнего источника. Работает, есть смысл искать что умерло.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 17:38
подал 5 вольт с малым током и на 0,2 завелось... разделы видны, форматируется, но надо выяснить почему, штатно, ключи не открываются - из-за микры ресета, что мало вероятно...
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 50 секунд: ----------
не могу найти маркировку jd4, jd5 корпус WDFN6
---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 52 секунды: ----------
Блин, объем отвалился... решил проверить скорость... вспомнил, что через переходник - прервал, и пошел тыкать... Напруги есть и название винта есть, а объема нет...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 21:56
Это уже следующий этап - транслятор слетел.
Иногда можно восстановить обновлением FW.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 14:12
Не понятно... на всех видео по прошивке после согласия с лицензией идет процесс, а у меня написано, что выключится комп и включить через 10 сек снова, т.е. у меня нет уверенности что что-то делалось...
Toolbox, говорит что последняя версия... значит прошился... эх... беда
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 56 секунд: ----------
Подскажите, есть смысл выпаивать память и читать на прогере?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:11
Нет.
там нужно знать алгоритм сбора транслятора, определение чередования страниц и банков, уникальный XOR и ЕСС. а их врядли кто знает кроме производителя.
Да и после обновления фирмвари - данным конец.
А не заработало после обновления, - скорее всего какая-то микросхема мертвая.
На комплексе SSD при условии, что контроллер и микросхемы исправны, можно собрать транслятор через внутренние техно команды и технологический лоадер.
Но после обновления и комплекс не поможет спасти данные
То что данные нужны, нужно сразу указывать, принципы работы при ремонте и восстановлении данных сильно разные.
Например для данных, нельзя внешнее питание подавать, оно должно правильно регулироваться для определения границ зарядов и правильной записи. Тем более выполнять обновления.
При ремонте, не страшно ни то не другое, данные не нужны.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 20:49
Какой уже нахер прогер? Какой транслятор? Какой комплекс? Какая сборка?
Уже после "форматируется" старому транслятору настал трындец, а вместе с ним и данным...
Это хайп такой что-ли? На дохлом SSD гонки устраивать? Тогда поздравляю.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:05
Пробуйте, например, терять то уже нечего:
https://habr.com/ru/post/133915/
https://www.ferra.ru/news/computers/int ... 8-2011.htm
https://blog.mlnovator.com/ispravlenie- ... i/?lang=ru
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:11
BOBAH4IK писал(а):
разделы
BOBAH4IK писал(а):
форматируется
Возможно только один, а другие с данными. )
Гадать конечно бесполезно.
Но думается, что после преобразователя DC-DC не 5V надо было подавать, а 3.3V
Ну поработает оно конечно и при 5V, но не долго.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 21:29
Ну так перечитайте формулировку внимательно
...если разделы, то форматируЮтся
...а если накопитель, то правильно - форматируется, как и сказано автором
...только автор в своём первом посте не соблаговолил озвучить конечную цель, тогда глядишь и совета обновить фирмварь не последовало-бы...
а так уже хоть волком вой, хоть раком стой...
В сети
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 00:13
Вообще-то инициализируется, а форматируются разделы. что в винде сведено в один пункт - создание раздела(тома).
Но не суть, все равно, что он имел ввиду, без него не узнаем. )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:38
Инфа не нужна, нужно завести... прогар, скорее, произошел из-за попадания жижи... видны следы на крышке...
Там стоит два элемента с маркировками jd4, у меня, и jd5 на фото, вот через них подавалось питание. И они, после восстановления дорожки и защитного диода, не открывались, и не было инициализации, т.е. было, но как "виртуальный диск" без геометрии. У тех ключей есть площадки под установку резаков, т.е., наверно, замыкание входа с выходом. Так вот в стороне стоит какой-то dc, если подать на прямую в точку 5Vo, то и по плате растекается 5... тогда, я, когда уже потерялся объем, через предок закоротил один ключ и DC выдал 5,6 и по плате то же...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:22
vit007
Сделайте фото крупным планом этой шестиножки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:27
тут есть карта напряжений
https://forum.hddguru.com/viewtopic.php ... 320+series
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:24
Увы не показано напряжение на dc рядом с кондерами, а так все у меня есть без просадок. Попробую воспользоваться материалом с habr...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 20:46
Увы, не помогло, чисто железно, где-то написано, что секторов всего 16000
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 08:19
Очень информативно...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:09
Потыкал в виктории, так говорит что boot sector not found. Возможно, это относится только для размеченных разделов...
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 29 секунд: ----------
http://avcore.ru/error-intel-ssd-320
Эта статья помогла, даже питание не пришлось дергать, подключал на старую мать g31...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю не рабочие платы Asus UX31-32, ssd на zenboook, msata ssd 128-256.
в форуме Куплю | Buy
patriot
22 окт 2015, 02:22
patriot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
9016
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook PCIe SSD (разные платформы) Программная неисправность 2х SSD 512Мб Samsung
в форуме Apple
Danilabl
12
14026
17 апр 2019, 19:05
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
в форуме Apple
fifagool
7144
26 июн 2019, 17:35
fifagool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
6301
19 фев 2023, 16:33
Сейчас этот форум просматривают: Д12 и гости: 2
