Текущее время: 08 ноя 2026, 05:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Honor 7a pro нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 00:48
Всем привет,телефон залитик,вода попала на разъём lcd,изображение есть но нет подсветки. Разъём и обвязку пропаял,пострадало не сильно,съеденого нет. Может есть схема,посмотреть бы питание подсветки.
 Заголовок сообщения: Re: Honor 7a pro нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 22:41
Ситуация такая,плюсовой контакт посветки в кз в следствии чего,не могу отследить,откуда он приходит,нашёл SM5109 на пишут что управляет питанием дисплея а не подсветки а другого нечего не вижу. Подскажите как бы найти драйвер. Схемы я понимаю нет.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 22 секунды: ----------[/size]
Ещё нашёл с обратной стороны похожее,есть дроссель,диод. Маркировка микросхемы
872c
c9 09
t8061
Но нечего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 10:55
А повреждение самого модуля дисплея исключаете? Бывает водичка и внутрь попадает.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:22
ALEXSHAI
Два других подкидывал,изо есть но нет подсветки. На контактах подсветки питания нет и не могу разобраться откуда они идут.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 13:00
Фото платы выложите, экраны отпаяны?
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:05
ALEXSHAI
Съёмные. Кстати ошибся,не по плюсу КЗ а по LED- звонится на общий а плюс в обрыве
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 18:19
На этой плате процессор Куалком. Там стоят 2шт КП. Одну я видел на фото, но название не разглядел.
Напишите названия обоих КП.
Одна из них скорей всего отвечает за подсветку.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 19:26
Евгений18
Не могу найти контроллер питания,то что увидели на фото с процессором,справа вверху BQ24157a контроллер заряда.
[size=85]---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------[/size]
Под другим снятым экраном но там сеть и больше нечего нет. На фото с процессором над процессором большая микросхема но маркиравка не читаема.
[size=85]---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ----------[/size]
Что над процем кажется PM8937 но не гарантирую, так как маркировка не разборчивая.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 26 секунд: ----------[/size]
Действительно,питание подсветки идет с контроллера.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 21:28
Если Вы знаете, где на коннекторе дисплея (+) подсветки, то прозвонкой можно обзвонить диоды на плате. Проверять лучше с обоих сторон диода, так как катод иногда трудно определить по корпусу.
Если найдете такой диод, то потом все станет ясно.
1) проверить диод. 2) катушку спаренную с диодом прозвонить или лучше поменять.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 00:03
Евгений18
Что то я потзапутался в контактах подсветки. Сейчас прозвонил шлейф дисплея от контактов подсветки и до конектора и сравнил с разъёмом на плате,и получается что идут два минусовых контакта и один плюсовой,на плате возле разъёма плюсовой соеденяется с минусовым и дальше одна дорожка а второй минус как раз в обрыве а я думал что это плюсовой,получается плюсовой в коротком.
[size=85]---------- Добавлено спустя 52 минуты 28 секунд: ----------[/size]
Вообще нужна либо схема или если кто нибудь прозвонит.
[size=85]---------- Добавлено спустя 19 минут 6 секунд: ----------[/size]
Ещё похож honor 6y если вдруг кто то сможет позвонить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 15:19
Вот такая фигня вызванивается по шлейфу дисплея от подсветки.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 18:56
Вы диод подсветки нашли на плате?
Короб рядом с разъемом LCD несъемный? Если да - надо его выпаять.
Там точно не радиомодуль, а другие блоки (wi-fi, gps) обычно экран меньше.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 19:09
Евгений18
Съёмный,на фото выше он снят и радио модуль находится под другим экраном.
Диод не нашёл.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 08:52
Стрелками отметил диод, катушку и чип которые возможно отвечают за подсветку.
Между диодом и коннектором LCD может быть предохранитель, который ушел в обрыв.
Проверить диод, катушку на обрыв (на ней должно быть +B с одной стороны).
Чип отреболить (может на нем окисленные пятаки).
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 09:37
Евгений18
Если не ошибаюсь,этот чип отвечает за питание дисплея.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:11
nt50358m возможно стоит, по фото не видно надписей.
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:42
ALEXSHAI
Это где? Сейчас не возле телефона.
[size=85]---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------[/size]
Если на последнем фото то там SM5109
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 10:54
В поиске яндекса введите: nt50358m
И найдете похожие темы на других форумах.
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 31 секунду: ----------[/size]
Тут тема про подсветку:
http://www.gsmforum.ru/threads/307108-honor-7-plk-l01-пропадает-подсветка?highlight=nt50358m
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 16:03
Евгений18
Нет,вообще нет.
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 36 секунд: ----------[/size]
А что за микросхема 872c. На алике находит и больше никакой информации.
[size=85]---------- Добавлено спустя 42 минуты 50 секунд: ----------[/size]
Диод нашёл,с стороны процессора,большой и катушка. Скорее всего 872c и есть драйвер подсветки только информации нет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 00:10
Нашёл драйвер AW9962DNR TDFN2x2-6L. Где можно его купить или каким заменить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 07:35
Диод проверили? Катушку заменили? 10 Om резистор проверили?
Это все мелочи, и всегда перед заменой чипа следует убедится, что остальные компоненты рабочие.
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 09:55
Евгений18
Это то понятно,спасибо. Просто интересно,где его взять или можно ли каким другим заменить,даже на алике не нахожу.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 03:00
вот на ебее есть только al61
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 08:04
Проверь катушку рядом с AL62
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 11:03
А почему рядом с AL62? Драйвер подсветки совсем другой NT50358A. И стоит он совсем в другом месте платы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 16:52
Наверное потому, что AL62 это драйвер подсветки AW9962, а NT50358 это драйвер питаний дисплея.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 21:06
на 1 фото драйвер питания дисплея, с выходными +5,7 и -5,7 вольт, проверить можно на контактах конденсаторов, есть ли выходные питания, кстати используются разные :sm5106, sm5109, tps65132, nt50358
на 2 фото ( не моё) драйвер питания подсветки , в моём случае AW9962DNR с маркировкой al62
мог бы по возможности своей помочь, но больше 1 сообщения в час не могу, так что ...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 06:50
Подскажите пожалуйста тот же аппарат - если убавить на минимум подсветку - она работает , а чуть прибавляешь она моргает и тухнет совсем что это может быть? Может есть у кого распиновка разьема?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:38
распиновку как и схему наврядли найти, но как вариант, расклеивать и пропаивать и плёнкой закрывать все контакты, хотя проще менять модуль, так как пока что повезло, срабатывает защита, а дальше - вылетит либо питание дисплея либо питание подсветки, что , конечно можно заменить, но не рентабельно!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019, 20:11
У меня лежит такой же аппарат, тоже кстати после воды. Подсветка работает через раз.
С донорской платы уже половину элементов поменял и все равно он гад не поддается.
Уже не знаю куда копать, вот схемку бы был бы праздник.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7A нет подсветки
в форуме Huawei
Марат77
07 май 2020, 14:11
tro36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 7c нет подсветки
в форуме Huawei
prnt2002
05 авг 2019, 13:46
k6demos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor 10 COL-L29 Нет подсветки
в форуме Huawei
НатальяZz
20 фев 2020, 10:19
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HUAWEi amn-lx9 (honor 8s y5 2019). нет подсветки. Куда идет контакт
в форуме Huawei
founder
14 июн 2021, 10:59
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10i ( HRY-LX1T ). Нет иозображения и подсветки.
в форуме Huawei
SergeiF
06 апр 2021, 10:03
dudy Перейти к последнему сообщению
